Ультрафиолетовые светодиоды вместо лампы
Непрочитано 19.02.2010, 13:13
vai1504
Сказал спасибо: 6
vai1504 на пути к лучшему
По умолчанию Ультрафиолетовые светодиоды вместо лампы
Видел в интернете информацию по светодиодам с ультрафиолетовым излучением. Появилась использовать их как замену ультрафиолетовой лампы для облучения фоторезиста и для стирания УФППЗУ
Например:
светодиод FYL-3014VC UV длинна волны 405nm мощность 120мВт прикинул, получается понадобиться 33 светодиода по деньгам около 200р. для замены УФ лампы длинна волны 365nm 4 Вт стоит 1000р.
Правильные ли мои расчёты и будет ли это работать
Может кто поделится подобным опытом
vai1504 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:42
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 118 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультрафиолетовые светодиоды вместо лампы
Я например свечу тремя лампами ЛУФ-80, это сколько мне надо светодиодов чтобы их заменить?
Идея неплохая, угол у этих св.диодов 30°, поэтому количество их будет еще зависеть от размеров платы, иначе могут быть не засвеченные участки.
По длине волны -пик на 405нм должны подойти.
lyk вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 23:58
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Не подойдет прямо из-за явления интерференции, прийдется всё время засветки перемищать или светодиоды или плату.
СССергей вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 00:37
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Вот это деза голимая. В нете несколько конструкций на УФ диодах. Google.
Kabron вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 02:07
vai1504
Сказал спасибо: 6
что-то нашел http://radikaldesig.blogspot.com/200...a-uv-leds.html
vai1504 вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 07:38
Volts
Сказал спасибо: 6
Volts на пути к лучшему
Сообщение от vai1504 Посмотреть сообщение
Где то видел, что народ берет ДРЛ (от уличного фонаря) разбвает внению колбу, внутр кварцевую подключает через резистор получается кварцевая лампа Но светодиод конешно удобно если УФ диоды у вас дешевые...
Volts вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 11:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Volts, зачем через резистор? Утюжок ватт на 700-1000. Практически в каждой семье имеется
ЗЫ. vai1504 Сто лет уже не видел УФППЗУ. Их еще производят?
estet вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:13
borych2
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
borych2 на пути к лучшему
Вопросик - а если ДРШ-250 последовательно с утюгом в сеть? Не долбанёт? Будет светить?
borych2 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 15:20
Volts
Сказал спасибо: 6
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
ЗЫ.
Volts вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 15:26
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от borych2 Посмотреть сообщение
Ну судя по названию, лампочка на 250 Вт, а утюжок минимум на 1000. так что ждите эффектов.
Kabron вне форума
Сгорают светодиоды Lumileds spamkerdyk Источники питания и свет 9 18.12.2009 16:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
