Топливо вместо бензина
14.03.2011, 21:40
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вобщем все плохо.
Бензин стал стоить как французкие духи.
Полез в просторы, посмотреть что народ делает. А вообще идея может и глупая но в общем завелся микроб в башке. Как сделать из газа что газовой печке заменитель бензина? Нашел такую вот информацию, во вложении. В обшем метанол из газа. Кто что думает на эту тему?
14.03.2011, 21:44
Re: Топливо вместо бензина
Сообщение от 7Fantomas7
Спирт вроде как эффективен со всех точек зрения. Немцы уже продают бензин с примесью 10% спирта, остается потихоньку поднимать градус  , и все не спеша адаптируются.
14.03.2011, 21:57
Сказал спасибо: 287
Дык вопрос не про адаптацию. Вопрос про как бы самому делать. Ведь если б такой самогонный аппарат придумать чтоб подключил заместо газовой плиты и горючка пошла.
14.03.2011, 22:13
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
14.03.2011, 22:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Думается легче просто сжижать газ
Сказали "Спасибо" kurilka
14.03.2011, 22:21
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Эта халява может продолжаться до тех пор , пока не будут в обязательном порядке в квартирах установлены газовые счётчики (или пока эта установка не взорвётся) .
И окажется что выгоднее просто на автомобиль правильно установить ГБО и правильно его отрегулировать .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
14.03.2011, 22:26
Сказал спасибо: 175
В курсе что он очень ядовитый?
14.03.2011, 22:39
Сказал спасибо: 15
Все эти идеи и изобретения хороши на бумаге. В домашних условиях эту пароварку изготовить достаточно сложно. Любая подобная конструкция должна быть статичной, особенно если оно взрывоопасно и ядовито. Не спорю, что можно изготовить переносное устройство, но рано или поздно какое нибудь соединение обязательно потечёт и обязательно рванёт. Я в химии не особо чего либо понимаю, но вот сколько килограмм газа нужно на килограмм обычного бензина, я имею ввиду КПД. В скором времени всем и всюду установят счётчики газа. И это не будет халявой.
По моему если делать такое дома, то это очень дурацкая идея, если строить на этом бизнес, то наша бюрократия задушит вас на корню.
Вообще метанол это вещество по цвету, вкусу и запаху схож с этиловым спиртом тем который питьевой. Только употреблении 50гр внутрь наступает слепота, а при большим количестве смерть.
14.03.2011, 23:00
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Подписываюсь под каждым словом! Впервые, про эту утопию, прочитал в брошюре (была реклама в газете, выписал), в начале девяностых, сперва тож глаза загорелись - ХАЛЯВА! А потом почитал, чертежи посмотрел, репу почесал и в очередной раз вспомнил и про мышеловку, и про скупого который платит... и летать от взрыва не охота. В общем не забивайте себе голову...
14.03.2011, 23:06
Сказал спасибо: 90
Кроме того, по отзывам тех, кто использовал метанол в качестве топлива, (который, кстати, содержит много воды), отмечается повышенная коррозия и износ двигателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
