Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
Непрочитано 22.09.2010, 15:17
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
Приветствую!
Как вы считаете, можно ли вешать 2-3 кнопки на 1 АЦП ради экономии портов (чтобы не брать более дорогой МК с большим количеством ног) на atmel mega в устройстве, которое предполагается использовать в кабине грузовика?
code-by вне форума
Сказали "Спасибо" code-by
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 15:40
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
... вешать 2-3 кнопки на 1 АЦП ради экономии портов...
А почем нынче идет кило портов?
Кнопка - это надежно и просто фиксируемый вкл, или выкл., а АЦП - в любом случае диапазон значений и борьба с помехами, особенно в авто.
Сколько будет этих кнопок, какая схема, объем производства устройств - секрет, поэтому решайте сами.
atlab вне форума
Сказали "Спасибо" atlab
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 16:11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
ИМХО можно и с десяток, равномерно распределите значения АЦП при нажатых кнопках в диапазоне 0-1FF, и позаботтьесь о подавлении дребезга.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 16:34
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
code-by, АЦП использовать для кнопок считаю не рационо (мудрить придется). Другое дело если вешать на АЦП пятикнопочный джойстик у каторого нет возможности замыкания сразу нескольких кнопок, например как от мобильника... Вобщем можно, но не нужно!!!!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 16:52
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Можно, типа, так :
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 17:14
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
Yurkin2007,
Есть еще один способ включения который по сути ничего не меняет ))) Только разводить полегче ))
Правда, если ктото нажмет первую и последнюю кнопки то все кнопки от второй до предпоследней не будут давать данных )))
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 17:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А матрицу кнопок уже отменили?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 19:17
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Вообще, такой подход (вешать кнопки на АЦП) давно и довольно успешно применяется в серийных изделиях. Неоднократно встречал "гирлянды" из кнопок и резисторов в импортных телевизорах, CD-проигрывателях и т.п. технике. Работают годами. В промышленной и автомобильной аппаратуре такие решения не попадались, видимо надежность все таки недостаточна для спокойного сна разработчиков серьезной техники.
vdlab вне форума
Сказали "Спасибо" vdlab
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 19:52
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от vdlab Посмотреть сообщение
Плохо смотрели - почти во всех loy-cost магнитолах кнопки на панельке подключены через цепочку резисторов. Ох и намучался я с ними, когда чинил... Из-за старения/загрязнения сдвигаются уровни и порой работает только одна кнопка - на включение... В Сонькином джойстике вообще цепочка из десятка резисторов, поэтому он работает только в комнатных условиях... Никому не рекомендую
niXto вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 19:55
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Открой панельку автомагнитолы. Можно соединить так что кнопки будут независимы, шунтируя весовые сопротивления.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
