Триггер вместо pic
30.08.2010, 22:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Триггер вместо pic
Имеется схема управления двигателем.Двигатель через редуктор вращает сепаратор.Сепаратор делает полный оборот и толкателем воздействует на переключатель S1 ,происходит автореверс.Снова полный оборот в другую сторону до переключения тумблера S1.Суть проблемы неисправен pic контролер или слетела программа.Подскажите схему как вместо контролера внедрить тригер на 155 или 561 серии.
Последний раз редактировалось evdum; 30.08.2010 в 22:22.
30.08.2010, 22:29
Re: Триггер вместо pic
Уважаемый evdum, а Вы как в схемотехнике - стерильны или что-то можете додумать и сами? Если первое - то в раздел "Предложения о работе". Если второе - то как вариант, доработайте драйвер ШД (правда, для униполярного двигателя): https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19639.
30.08.2010, 22:35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Может на D-триггере сделать с инверсными выходами?
30.08.2010, 22:52
Сказал спасибо: 33
Хотелось отремонтировать как проще.Вынул контролер из гнезда и подавал через 10кОм на 17 и 18 ноги. Двигатель вращается,кроме pic остальная часть схемы работает.Проблема как задействовать тумблер для переброски состояния тригера.
30.08.2010, 22:59
Сказал спасибо: 41
Можно еще на релюхах сделать но нужно будет два концевика
30.08.2010, 23:10
Концевик - на замыкание или на переключение?
30.08.2010, 23:15
Сказал спасибо: 33
Мне кажется это будет усложнение схемы.В цифровой технике не силён ,вот и спрашиваю совета у знатоков.А с тригером должен быть оптимальный вариант.
30.08.2010, 23:17
Сказал спасибо: 33
S1 обыкновенный переключающийся тумблер на 2 положения.
30.08.2010, 23:30
Тогда так:
Если концевик на переключение - вариант "А". Если только на замыкание - вариант "Б".
Только учтите, что это - исключительно просимое в первом посте. ШД от этой схемы работать не будет, т.к. МК формирует противофазную последовательность импульсов для драйвера. Эту схему нужно еще дополнить генератором тактовой частоты, формирователем меандра и ключами на ИСКЛЮЧАЮЩИХ ИЛИ для смены направления вращения.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.08.2010 в 23:37.
30.08.2010, 23:40
Сказал спасибо: 33
Спасибо! Буду пробовать вариант А.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
