Тиристор, варистор вместо разрядника
24.02.2011, 12:14
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сделал схему электрошокера (для других целей). Там применяется разрядник на 1.4кВ. На рынке не нашел. У меня есть на 350в. Работает не плохо, но, понятное дело, мощь упала в 16 раз при тех же кондерах. Можно ли заменить разрядник тиристором или варистором?
24.02.2011, 12:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Тиристор, варистор вместо разрядника
Тиристором можно. Только они на 1,4кВ редки о больши.
24.02.2011, 13:12
Сказал спасибо: 27
Я слышал, что тиристор как разрядник работает при 1,5U. То есть, если рассчитан на 800В, то открывается при 1200в. Это верно?
И еще. Если ты из Ростова, то не подскажешь, где эти разрядники можно купить? Кроме магазина радиодеталей на буденовском.
24.02.2011, 13:13
Сказал спасибо: 5,035
Варистор не подойдет. А тиристор или симистор - да.
Например, из этого списка можно выбрать 800-вольтовые, в корпусе ТО-220:
http://www.platan.ru/pdf/ec86.pdf
Напряжение 800 вольт - это которое он может длительно выдерживать в запертом состоянии. А если подавать выше, то при некотором значении произойдет неуправляемый пробой симистора. Если при этом ток не превысит максимально допустимого значения, то пробой восстановимый, и работать будет достаточно долго.
Напряжение естественного пробоя - величина индивидуальная для каждого экземпляра. У советских обычно паспортные данные давались с большим запасом. Когда мне однажды понадобился тиристор с напряжением пробоя 150 вольт, стоило большого труда найти. Из нескольких десятков КУ202В было отобрано только два, которые пробивались при 150 вольтах. Остальные спокойно выдерживали 400 вольт. А с буквами А и Б давали такую утечку, что и тиристорами их назвать нельзя.
У импортных все иначе. Запас поменьше. Так что если эти симисторы рассчитаны на 800 вольт нормальной работы, можно ожидать, что пробиваться они станут при 1000...1100 вольт.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.02.2011, 13:30
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ilya_sh
Не как разрядник, а как динистор. Т.е. неуправляемый тиристор, который открывается при достижении определнного напряжения. В принципе можно. Управляющий электрод к катоду, чтоб от помех не срабатывал. И ток ограничить.
В принципе, да 800 вольтовые уже при 1000 могут срабатывать.
Здрасьте! А радиорынок на что? На буденовском цены заподнебесные.
Сказали "Спасибо" Nickey232
24.02.2011, 13:38
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Nickey232
Сорри. Как динистор.
1000в еще ничего. Можно попробывать. У меня ВТ139 есть на 800в. Сегодня проведу эксперимент.
На рынка смотрят как на сумасшедшего. В прошлую сб был. Правда, рынок что-то развалился. Мало лотков...
24.02.2011, 13:57
Сказал спасибо: 18
Возможно, очень редко где применяется, поэтому и не возят. Можно заказывать, если очень нужно.
Это Дедушка Мороз виноват.  Летом будет веселее. Спроси в ПромЭлектронике или у Игоря. Магазинчики в крытом корпусе со ступеньками, где магазин Кварц и магазин спутниковых антен, маленькая дверь слева от входа в магазин спутн антен.
24.02.2011, 14:44
Сказал спасибо: 27
У Игоря нет. У Александра, блин не успел, он уже собрался. Но вряд ли у него будут.
24.02.2011, 14:45
Сказал спасибо: 27
Алекснадр, это который Трихонов.
24.02.2011, 14:47
Сказал спасибо: 27
На заказ. В павильоне автоматики и всякой лабуды (в здании) на заказ могут. Но! 8 дней (подождать то можно) и партия (узнавал) в кол-ве 100 шт!!! На хрена мне столько!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
