Контроль отрицательных напряжений мегой
10.05.2008, 20:18
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Этож к примеру, моно и +/- 12В.
И на камнях растут деревья!
10.05.2008, 20:29
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от 0ffh
любой ОУ по схеме инвертирующего повторителя вообще обходится без навесных деталей.
Сообщение от 0ffh
почитайте букварь кофлина и дрискола там с самого начала описано что такое повторитель.
в данном случае инвертирующий повторитель или инвертирующий усилитель с коэф. усиления 1
Уважаемый 0ffh. Дайте определение термина "инвертирующий повторитель" да ещё и без резисторов либо ткните в страницу букваря кофлина: http://www.radioscanner.ru/files/dow...e_is_1979.djvu, а то я такого термина не нашёл. Может Вы читали другое издание?
Сообщение от domowoj
...Мож кто знает???
Судя по всему - только 0ffh.
Если мерять -12В и питать ОУ от +/- 12В, то придётся Ку делать ‹1, например 1/3, чтобы одновременно и нормировать и обеспечить линейность.
10.05.2008, 21:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
поскольку автор темы не уточнил техзадиние то
собственно надоело спорить - согласен! можно и на ОУ с двумя резисторами
10.05.2008, 21:24
Чтобы мерять -12 можно и от +5 запитать ОУ.
Привожу схему : измерителя U и I, ток 1А(для примера)
выходное приведено к 2,56В.
ОУ можно запитать +-5В, для этого на вых. диоды.
Резистор(R6) ессесно с подстроечникм, как в изм.U.
Все считается , можно даже воспользоваться букварем,
который указал господин 255( 0ffh ).
Прикрепленный файл: 5642968.rar
10.05.2008, 23:06
Ошибся в схеме изм.I
Прикрепленный файл: 7013589.rar
11.05.2008, 10:50
А можно адаптировать схему к измерению тока в плече -12? В комповом блоке питания земля идет общая для всех и неразрывная
11.05.2008, 11:18
Конечно можно, но в ужерб стабильности выходного напряжения на величину u=Iн*Rи.
Rи- токоизмерит. резистор.
11.05.2008, 15:03
А куда входы операционника в таком случае подключать? Номиналы сохранятся? А то я с операционниками не дружу
11.05.2008, 16:07
А с чем ты дружишь?
В принципе ничего сложного.
Запомни, что между входами ОУ - напряж.=0(в идеале),
и две схемы(для начала):
инвертирующ. усилитель Ку=Rос/Rи;
неинвертирующ. усилитель Ку=1+Rос/Rи,
и все.
Прикрепленный файл: 3938223.rar
11.05.2008, 16:50
В доп. к пред.своему посту.
Измеритель U приведен к 2 вольтам,
для вывода на индикатор -12В (+- сколько-то процентов)
рассчитаешь сам с помощью элементарной пропорции.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
