Измерение напряжений в несимметричной трехфазной системе
09.06.2009, 11:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Имеется схема(см. прикрепление, элементы указаны схематически), с помощью которой, а именно управляя транзисторами Q1, Q2, Q3 можно получить необходимое напряжение на любой из фаз. Проблема вот в чем: как при несимметрии с помощью микроконтроллера измерить фазное и линейное напряжение на нагрузке?
11.06.2009, 16:32
Сказал спасибо: 13
Фазное напряжение измеряется между нулём и фазой.
Линейное напряжение измеряется между фазами.
Если питающая сеть имеет ноль и нагрузка включена по схеме звезда четыремя проводами(средняя точка звезды нагрузки соединена с нулём) - измерять фазное напряжение относительно нуля.
Если питающая сеть имеет ноль и нагрузка включена по схеме звезда тремя проводами (средняя точка звезды не соединена с нулём)- измерять фазное напряжение относительно средней точки звезды нагрузка.
Если нагрузка включена по схеме треугольник, то измерять фазное напряжение на нагрузке нет смысла.
24.12.2009, 18:05
Сказал спасибо: 99
Re: Измерение напряжений в несимметричной трехфазной системе
Если в данной ситуации необходимо измерять фазное напряжение ( я правда непредставляю зачем?), необходимо создать искуственный "ноль". Берём три одинаковых резистора порядка 5кОм мощностью 1Вт, соединяем "звездой" и подсоединяем каждый к своей фазе, общая точка резисторов и будет искуственный "ноль".
24.12.2009, 20:02
Сказал спасибо: 301
Амако, мой калькулятор для 220В фазного насчитал на резисторе 9,68Вт
30.12.2009, 12:16
Сообщение от estet
Правильно насчитал, ибо мы в своих схемах для делителя датчика сети использовали никак не меньше МЛТ2 33...39 кОм.
Но вообще-то эта схема сгорит при первом же выключении!!! Куда прикажете девать энергию, накопленную даже в индуктивности подводящих к нагрузке проводов. На малую мощность уже RC-демпферы требуются. На большую -уже специальные схемы сброса.
Если есть деньги и нужна хорошая развязка -используйте проверенные LV25-P (LEM датчики напряжения).
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Сказали "Спасибо" drive-adviser
04.01.2010, 11:55
Сказал спасибо: 170
IMHO-искусственный ноль в такой схеме вряд ли будет правильно работать- такая схемка предназначена для синусойдального напряжения, а здесь ----- очень неудобная форма, если транзисторы работают в ключевом режиме
05.01.2010, 00:46
Сказал спасибо: 417
Уж сколько раз твердили миру...
Люди , смотрите на даты постов! Ладно, пришёл прохожий, дал нелепый совет в мертвой теме, но вы то, бывалые, не поднимайте дискуссию.
18.01.2010, 12:39
Сказал спасибо: 99
Сообщение от estet
Согласен полностью, извените непосчитал, нужно брать сопротивление с большим номиналом, совет drive-adviser правельный.
19.01.2010, 02:25
Сказал спасибо: 8
 ) я думал, тема давно забыта  как оказалось, все решается математикой, векторами..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
