Контроль отрицательных напряжений мегой
Непрочитано 05.05.2008, 20:30
Churchill
Churchill на пути к лучшему
По умолчанию Контроль отрицательных напряжений мегой
Хочу к своему "лабораторному блоку питания (компьютерный БП) приделать измеритель тока и напряжений, потребляемого по линиям +3.3, +5, +12, -5, -12. Положительные напруги мерять не проблема - дедаем делитель и подаем на входы встроенного в мегу16 АЦП. А вот как мерять отрицательные напруги? Есть только идея - собрать делитель из 3 резисторов "звездой" - один луч на +12 (+5), второй - на землю, а третий - на -12(-5).
Внимание, вопрос, какие формулы нужно использовать, чтобы мега вычислила правильное значение напряжения отрицательных линий, если напруга в точке "звезды" и напряжение +12(+5) будут изветны? И еще, есть ли какой-нибудь другой способ попроще и поточнее? И как мерять ток в отрицательной линии? Через проводлочное сопротивление? Точность нужна грубая, 0,1 В и 0,1 А.
Результат буду выводить на символьный ЖКИ
Churchill вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 00:24
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Увы, с истинно отрицательными напряжениями мега16 не работает. Поэтому иного способа, кроме предложенного Вами нет, но...
1. На измерение отрицательных напряжений предусмотрите предварительную проверку (программную) наличия опоры (смещения) в плюсе, иначе могут быть недорозумения в результатах.
2. Опорное напряжение (положительное) для измерения отрицательных сформируйте источником опоры, что-нибудь, типа LM431AIM3 (6 руб.)
3. Далее, закон Ома и ни какой фантастики (с учетом известных входных - выходных сопротивлений). Если потратите на разборку пару часов, потом будет легче жить (не уверен-шучу!). Формулу можно предложить только при конкретной схеме!
marera вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 02:17
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
если мерить нужно не точно то
Мега генерит опорное ИМХО +2.56
одно сопротивление килооом 10 на +2.56 другое килоом 200 на -12 имеем примерно +1.8 вольта
причём на каждый вольт изменения -12, сигнал на входе Меги будет меняться на 50 мВ
точку соединения защищаем от помех ёмкостью
аналогично киллом 100 для -5 вольт
если надо немного точнее то можно так - одно сопротивление килооом 10 на +2.56 другое тоже килоом 10 но подключённое через 11 вольтовый стабилитрон на -12 вольт - на входе Меги имеем примерно +1.7 вольта
Причём тут на каждый вольт изменения напряжения -12, сигнал на входе Меги будет меняться примерно на 500 мВ
jelsay вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 04:37
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
А операционник слабо поставить
с коэф. усиления, допустим, -1 для измерения напряж.,предварительно отнормировав вх. напряжение,
а для измерения тока Ку=-Uоп/(Iмах*Rи),где:
Uоп-опорное меги,
Iмах - мах измеряемый ток,
Rи - датчик тока.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 11:37
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
А можно и с диодным мостом побаловаться. Только коэффициенты подобрать.
georgg вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 12:22
BigMazzi
BigMazzi на пути к лучшему
С диодным мостом на постоянке? Бред.
Инвертирующий повторитель на операционнике - вот правильное и простое решение!
Можно извратиться и использовать преобразователь напряжение-частота.
BigMazzi вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:53
retaler
retaler на пути к лучшему
А дифферинциальный усислитель на основе ОУ например TL082, можно мерять и положительное и отрицательное,
и падение напряжения в какой либо зоне напряжений.
только настроить мегу так, чтобы на АЦП подавалось 5в
и использовать его встроеный ref, настроить его на выход. при нулю вольт на входе, на выходе ОУ должен наблюдаться Uref.
retaler вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 15:22
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от jelsay
если мерить нужно не точно то ...
Абсолютно согласен, не нужен третий резистор на общий, только хотелось бы добавить: желательно защитить входы АЦП от перенапряжений, т.е. поставить по входу защитную цепь из диодов шотки. Правда диоды шотки имеют достаточно "большие" токи утечки, поэтому номинальный ток входного делителя должен быть больше обратного тока диодов в несколько десятков раз, т.е. не стоит ставить мегаомные резисторы. А сотни килоом - нормально.
Ставить ОУ для контроля напряжений, которые изменяются в небольших пределах, излишне. Преобразователь напряжение - частота... 8O улыбнуло, блин.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 22:53
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
И все-же не стоит отказываться от применения ОУ.
Одним операционником решить эту проблему.
К тому же входное сопротивление АЦП... Вот выдержка из документации на ATmega16 "The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the S/H capacitor, with can vary widely."
delamoure вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 23:15
Churchill
Спасибо всем ответившим. Нагрузили меня идеями основательно. Нашел у Титце и Шенка формулы для расчета, в экселе подобрал параметры резисторов, в симуляторе проверил - работает. Мне бы попроще - не хочу городить огород с операционниками.
Измерение напряжений в несимметричной трехфазной системе Savrik Электроника - это просто 8 19.01.2010 02:25
Измерение фазных и межфазных напряжений nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.10.2008 09:33
Контроль тока? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.03.2008 22:19
Контроль 2-х сигналов MkR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.12.2007 16:41
контроль наличия сопротивления maxNTF Автоматика и аппаратура связи 8 25.07.2007 03:22
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
