Контроль 2-х сигналов
Непрочитано 05.12.2007, 13:38
MkR
MkR на пути к лучшему
По умолчанию Контроль 2-х сигналов
подскажите пожалуйста, мне нужно контролировать частоту 2-х сигналов 1) частотой 0,1 - 60 Гц и 2) 8 - 250 Гц.
Как лучше организовать на Атмеге16, с частотой 8 Мгц?
MkR вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:08
MkR
Нук ладно, ваот что я думаю:
включаю счкетчики в счетный режим
сигналы подаю на входы INT0 и INT1, включаю прерывания и в подпрограмах обработки прерываний обрабатываю показания счетчиков. С 1-м сигнал все ок, т.к. использую 16 разрядный счетчик T1, а как быть со вторым? 8-ми разрядов не хватает что бы посчитьать частоту от 10 Гц может можно как то объеденить Т0 с Т2 ?
MkR вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:39
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль 2-х сигналов
Навскидку, можно попробовать так: на Таймер2 привесить часовой кварц и отмерять им временные интервалы, а два оставшихся таймера использовать для подсчета числа импульсов - оба таймера могут работать в режиме подсчета внешних импульсов.
tempora вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:45
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от MkR
... 8-ми разрядов не хватает что бы посчитьать частоту от 10 Гц может можно как то объеденить Т0 с Т2 ?
Скорее, восьми разрядов мало с точки зрения точности измерения...
М-да, а кто мешает в обработчике прерываний по переполнению нулевого таймера наращивать другой счетчик? Его хоть super-puper very long int можно сделать - наращивать-то ты сам будешь, программно.
tempora вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 16:41
MkR
Сообщение от tempora
Сообщение от MkR
Во, попробую сделать так, спасибо.
Еще в процессе изучения даташита возник вопрос как таймер Т1 работает в режиме захвата? Насколько я понял Входной сигнал подключается ко входу ICP1 и по возникновению на нем сигнала, в регистр ICR1 вносятся данные из счетного регистра TCNT1, и если стоит флаг в разряде TICIE1 (5) регистра TIMSK то должно генерироваться прерывание. Код написал в CjdeVisionAVR не без помощи CodeWisardAVR, но в протеусе не работает
MkR вне форума
Контроль тока обмотки domowoj Источники питания и свет 9 07.04.2009 17:38
Контроль тока? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.03.2008 22:19
Контроль разрядки батарейки ESWANT Источники питания и свет 6 22.10.2007 08:19
контроль наличия сопротивления maxNTF Автоматика и аппаратура связи 8 25.07.2007 03:22
Контроль временных интервалов. asav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.05.2006 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
