Измерение фазных и межфазных напряжений
30.09.2008, 19:50
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Собственно этим все сказано, требуется измерить 3-х фазное напряжение, как фазные так и межфазные напряжения. Дано: 3 фазы, ноль, контроллер ATMegaХХ...
Пока приходит на ум - искать пики фаз (ацп) и далее высчитывать RMS, также вычислять углы между фазами(расстояния между пиками), а далее по теореме косинусов. Но как-то это все слишком уж... К тому же очень много аппаратного времени отбирает да и точность вычисления углов сильно будет сказываться на межфазных напряжениях...
Может какая-нить микросхема есть, которая на всем готовом все это даст?
Спасибо.
30.09.2008, 20:19
Сказал спасибо: 75
Наверно лучше dsPIC использовать который 2 канала АЦП делает одновременно и DSP функции имеет.
30.09.2008, 20:30
Сказал спасибо: 18
Думаю это долеко не лучьшее решение, вычисление RMS - для синусоиды - деление на корень из 2-х, все дела... Вот только основная проблема тут - межфазные напряжения. Паралельность АЦП - тут больно не нужна, нужно всего-то найти максимум, 8-канальный АЦП вполне с этим справляется. Так что, больно не хочется ставить трансформаторы между фазами, как то не кашерно получается.
30.09.2008, 21:11
Сказал спасибо: 928
А межфазное для чего меряешь , просвяти ..
(может понадобится)
Осторожно , злой кот
30.09.2008, 21:26
Сказал спасибо: 18
Сообщение от dosikus
(может понадобится)
Для отображения. Все эти данные передаются по шине Modbus на удоленный терминал. Все эти значения обязательны.
04.10.2008, 11:55
Сказал спасибо: 18
Советов более небудет?
04.10.2008, 15:24
Сообщение от nerozero
Так а в чем проблема то? Измеряйте фазные в лоб - делитель, схема сдвига уровня, ФНЧ и на ацп.
Межфазное ( оно называется линейное) можно высчитывать зная фазное, сдвиг фазы и форма напряжения в каждой линии известна. Или можно датчики напряжения поставить, заодно гальваноразвязка будет. И тогда фазное высчитывать.
04.10.2008, 19:07
Сказал спасибо: 18
Датчик напряжения, если не трансформатор - тогда пожалуйсто продолжите мысль...
05.10.2008, 23:07
Продолжаю - http://web.tvcom.ru/tvelem/html/List1datnapr.htm
05.10.2008, 23:26
Сказал спасибо: 18
Сердито, но затакую цену я сам с тестором буду делать замеры 50 раз в секунду
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
