Контроль тока?
11.03.2008, 15:57
Контроль тока?
Помогите разобраться как контролировать ток на АКБ.
Возможно мой вопрос не совсем коректен, если что то не так, поправте меня.
Задача следующая:
Необходимо установить напряжение до уровня когда ток будет равный 0, затем поднимать напряжение пока ток не станет равным 500mA, и удерживать ток в этом пределе постепенным поднятиям напряжения по мере заряда АКБ.
В программе задается знацение CCPR2L - напряжение заряда, и значение поступающие с входе AN0 - ADRESH.
Что нужно програмно реализовать? Помогите с методикой.
11.03.2008, 16:17
Выяснил, что разность напряжений при токе 500mA составляет 200mV.
То есть програмно нужно как то приравнять значение CCPR2L и ADRESH к напряжению, и контролировать разницу. Как это коректнее сделать?
Для более точной регулеровки возможно потребуется и младшие разряды?
11.03.2008, 17:02
Сообщение от maxNTF
Задача следующая:
Аккумулятор заряжаеться током, поэтому такие сложности излишни. Зарядное устройство являеться управляемым генератором тока, и контроль тока и времени являються первичным критерием(набор А*Ч). Контроль напряжения это вторично, хотя и важно, этим можно отследить неисправность АБ и(или) предотвратить перезаряд. Исходя из вышесказанного выриссовываеться классическое решение: ген. тока дает заряд, а напряжение на АБ контролируеться с определенной переодичностью, на основании этого устанавливаеться закон зарядки...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.03.2008, 17:22
Немного не так.
Дело в том что это не просто зарядное устройство, оно еще питает внешние потребители, и когда ток побежит ~1.5А ( для АКБ пишут 1.35A) при подключении полностью разряженного АКБ, будет не хорошо ни батарее ни зарядке, так как стабилизатор на 2А максимум.
Алгаритм зарядки нужен следующий:
Плавно поднимаем напряжение не выходя за рамки 500mA, когда достигаем 14.5 - 14.9V, прекращаем увеличивать напряжение, ждем пока ток будет минимальный, и переводим в режим 13.6 - 13.8V
11.03.2008, 18:17
Дело хозяйское, конечно, но я лично предпочел бы вариант, предложенный sanitar249, потому что в Вашем случае обязательна привязка к табличным значениям, что несколько усложняет все. В его варианте - вычисление можно проводить "на ходу" - от нуля до максимума. Единственно, имхо, конечно, Ваш вариант подходит для "быстрой" зарядки аб, когда заряжаешь большим током и отслеживаешь моиент, когда при увеличении тока напряжение не меняется- время отключать. Но даже и так - заряжать лучше по 1 элементу, потому что характеристики элементов в батарее будут отличаться и этот момент легко пропустить.
11.03.2008, 22:19
Советую почитать:
"AVR450: Зарядное устройство аккумуляторных батарей SLA, NiCd, NiMH и Li-Ion на ... "
на www.gaw.ru/.
Хоть не ПИК, но информации полезной много.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
