контроль наличия сопротивления
23.07.2007, 21:48
Люди подскажите схемку, у меня есть охранное устройство, там контрольный шлейф замыкается на минус и при размыкании дает сработку. А мне нужно чтоб контролировалось наличие сопротивления в шлейфе.
Только схему без применения компораторов или других микросхем. Размах сопротивления до 5 кОм.
Может у кого есть такое, буду очень благодареню
23.07.2007, 23:27
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
если хочещ попроще то это то что надо
гениально то, что просто
24.07.2007, 09:47
Не, охранное устройство по серьезнее. Там контролируеммый выходи идут сразу на контроллер. Так вот что можно добавить, чтоб в конце шлейфа подключить резистор. В овщем нужна схема которая будет контролировать наличие сопротивления в цепи и при его отсутствии (короткое или разамкнитое) выдавать 0.
24.07.2007, 13:18
Так если контроллер в чём проблема. Практически в каждом контроллере, по крайней мере AVR есть АЦП.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртову гвоздю!
24.07.2007, 13:22
Сказал спасибо: 351
Вот может это пойдет с микроконтролером,если заинтересует,могу поподробней объяснить.И без АЦП можно сделать
24.07.2007, 14:28
А если у меня 5 таких шлейфов, как тогда быть. Я ведь не могу запустить сразу 5 АЦП.
24.07.2007, 14:41
А зачем сразу пять? Или у Вас сигнализация должна микросекундные изменения ловить?
Даже в самых дохлых контроллерах с ацп, всегда несколько аналоговых входов. По очереди меряйте напряжение на каждом входе с требуемой скоростью опроса. Даже 8-ми разрядного встроенного ацп вполне для этих целей хватит.
24.07.2007, 23:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А не проще ли мосты поставить, настроить, а далее на компараторы? Тогда и любое изменение сопротивления не пройдёт незамеченным. А уж с компараторов хотите на логику, а хотите на контроллер подавайте.
25.07.2007, 03:22
Обычно в одном корпусе 2 или 3 компаратора, придется применять минимум две микросхемы, это усложнит конструкцию, да и дороже. Так что думаю что придется остановится на АЦП. Правда я с ним не разу не работал, вот и будет повод разобраться
Всем спосибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
