Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Непрочитано 06.05.2013, 12:20
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от nik60 Посмотреть сообщение
Завтра буду на работе и постараюсь найти схему РНТТ,
Схема не так интересна, ее можно не показывать. Вызывает интерес временная диаграмма управления тиристорами (т.е. диапазон "гуляния" отпирающих импульсов для тиристоров относительно питающего напряжения).
avp94 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:29
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
Вы имеете ввиду сетевое напряжение.
nik60 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:38
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Да.(Да,да -это что бы набрать 10 символов).
avp94 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 13:09
nik60
На разработку этого узла я потратил очень много времени,
Вначале использовал один тр-р в режиме ключа, но одна полуволна получалась короче другой, ставил два тр-ра на каждую полуволну,
но ширина импульса зависила от амплитуды сигнала синхронизации.
Пока регуляторы работали с термопарами, это сильно не сказывалось,
к тому же амплитуду синхронизации приходилось брать более 20В.
На операционнике получался звон в момент перехода через ноль.
Тоже амплитуду приходилось поднимать.
Мне для работы моей схемы нужен был импульс в момент перехода через ноль, для сброса счетчиков.
Наиболее оптимальной оказалась схема, которую я выставил на этом сайте.
Ставлю двух плечевые трансформаторы по 6 вольт. Зависимость конечно есть но она несущественная и вполне обеспечивает стабильное формирование 10мс импульса. Резисторами который по входу и подтяжка к питанию эту ширину можно регулировть. Все это можно обкатать на симуляторе.
Дальнейшая схема уже на любителя, либо по началу импульса вы запускаете счетчик, либо генератор пилы.
PS
Я наверное не совсем правильно понял ваш вопрос, что значит 10 символов.
Последний раз редактировалось nik60; 06.05.2013 в 13:46.
nik60 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 13:59
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
nik60, не надо подробностей технического воплощения, надо временную диаграмму управления тиристорами. Если вы этим занимались, то должны знать.
avp94 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:31
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Значит так, с тем как распределить импульсы по ключам разобрался. Работает регулируется от 20в до макс 380В. Иногда правда угол (задержка) открытия резко меняется, но это явно программная ошибка.Прерывания что ли накладываются друг на друга. Буду переписывать программу , разберусь. В дальнейших планах сделать определение чередования фаз и аналоговый задатчик (потенциометр). А там видно будет.
Последний раз редактировалось E_C_C; 06.05.2013 в 23:02.
E_C_C вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 19:51
nik60
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Значит так, с тем как распределить импульсы по ключам разобрался. Работает регулируется от 20в до макс 380В. Иногда правда угол (задержка) открытия резко меняется, но это явно программная ошибка. Буду переписывать программу , разберусь. В дальнейших планах сделать определение чередования фаз и аналоговый задатчик (потенциометр). А там видно будет.
Я вам напишу какие методы защита принимаем мы когда работает один процессор, правда на однофазнике. На трехфазнике работает логика..
Для начала, антидребезговая подпрограмма, второе если пришел фронт
с формирователя, запрещайте прерывание по этому пину, до тех пор
пока не откроете тиристор. И еще следите за шириной импульса включения,
особенно на малых углах открытия, что бы он не перешел на другую полуволну.
И уже для трехфазника, при включении треугольником симисторы не проходять.
Будут броски.
В
nik60 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 07:55
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Диаграммы и графики я не обещал. Но схему...
Полагаю, что комментарии излишни. Отмечу лишь, что на каждом тиристоре своя собственная синусоида. Управление осуществляется импульсами длительностью не менее 10 периодов сети для снижения влияния переходных процессов в магнитопроводе.
PS достаточно смакетировать (а может и смоделировать в к.-н. программе) и посмотреть графики.
Тип файла: pdf РегМощ3хФ.pdf (185.3 Кб, 59760 просмотров)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вовсе не обязательно управлять фазой открытия
Коли так, не проще ли использовать твердотельные реле с коммутацией при переходе тока через ноль?
http://www.kipsens.ru/optional-equip...d-state-relays
Последний раз редактировалось Scadauser; 07.05.2013 в 09:26.
Scadauser вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:45
nik60
НО... а не утратили ли мы чего-то нашего, национального. Левша блоху в какой системе? В дюймовой? ...
Опять не в тему.
Ну так, что утратили, конкретно.
А если бы у нас была бы дюймовая система, у нас что не смог бы появиться левша.
Вообще таланту пофигу какая система.
Не забывайте, что мы по крайней мере в электронике, копировали все, а свои таланты косили сено пололи, убирали поля и т.д.
На фото с лево, моя разработка регулятора температуры с сифу,
справа шкаф управления с тремя регуляторами мощности, однофазный
или двухфазный (380в).
Это то о чем я говорил.
ID:	46644   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nik60; 07.05.2013 в 18:27.
nik60 вне форума
Регулятор мощности antiplagiat Источники питания и свет 121 08.10.2013 18:06
Регулятор мощности дуня Источники питания и свет 10 20.01.2012 19:14
Регулятор мощности Divine[mgn] Источники питания и свет 3 24.11.2010 00:17
Регулятор мощности на МК 51 Divine[mgn] Производственное оборудование 31 22.11.2010 10:52
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
