Управление питанием через AD8402
Непрочитано 07.10.2012, 23:08
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление питанием через AD8402
По-моему вам не мешает подучить основы.
Схемы включения транзистора с общим эммитером, с общим коллектором, с общей базой.
Неплохо было бы изучить работу операционных усилителей и основных схем на них.
Подобных вопросов бы не возникало.
Вы озвучьте, что вам необходимо. Какой диапазон напряжений, токов.
Для чего менно? Чего вы хотите этим добиться.
И как именно последовательно вы хотите включить транзисторы? Таких включений 9 вариантов.
То что необходимо я в принципе получил 6-11в но на будущее поинтересовался. Приношу извинения если назойлив.
Что то типо этого....
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121007/5NjSdgH1.gif
bass1981 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 23:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Тот же результат будет, если в эмиттер поставить диод
С Шоттки выходное напряжение будет чуть меньше чем с обычным, можно ставить несколько последовательно
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
bass1981 (07.10.2012)
Непрочитано 07.10.2012, 23:47
bass1981,
а насколько вам нужен линейный стабилизатор и каковы параметры нагрузки - ток, напряжение, требования к пульсациям и т.д.?
Непрочитано 08.10.2012, 00:51
bass1981
Сказал спасибо: 278
bass1981,
Вход 24 выход 5-12в 0,5-0,7А что в принципе я и получил, но хотелось бы узнать как сделать 5-18....
bass1981 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 01:16
тогда только ОУ+транзистор (чтой-то не припомню ОУ с одним выходным плечом, только компараторы), можно попробовать выход ОУ соединить с землей 7805 и входом ОС ОУ, на вход подавать ШИМ ч/з фильтр. ОУ запитать от входного напряжения
Сказали "Спасибо" jump
bass1981 (08.10.2012)
Непрочитано 08.10.2012, 01:46
bass1981
Сказал спасибо: 278
Понял ..... А нельзя как нить попроще есть потенциометр интервал напряжения 255 позиций 10кОм....... 0-5в .... И нельзя обойтись двумя транзисторами чтоб использовать весь спектр напряжений......
bass1981 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 02:06
мне пока ничего простого не приходит в голову, да и дискретные элементы не меньше места займут
Непрочитано 08.10.2012, 02:39
bass1981
Сказал спасибо: 278
А задача вообще состоит в том что АДшку нельзя включить напрямую в цепь без развязки.....((((
А если воспользоваться оптопарой????
Последний раз редактировалось bass1981; 08.10.2012 в 02:45.
bass1981 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 02:54
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Придётся Вам более подробно рассказать о системе, которую разрабатываете. Может оказаться, что слово "развязка" разными людьми по-разному понимается, и все советы окажутся неуместными ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:33
bass1981
Сказал спасибо: 278
Есть микроконтроллер есть Адшка питаются по USB.... Далее есть вторая цепь состоящая из кренки далее идет драйвер двигателя(на 36в) питание этой цепи 24в....... Так вот если просто резистор(кОм) переменный поставить в цепь кренки то все заработает..... А Адшку нельзя использовать если управляемое напряжение больше напряжения питания..... Ну вот в принципе и все....
bass1981 вне форума
Управление ADF4213 с компа через МК atmega48 Deadaibolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.12.2010 23:28
Управление питанием части схемы (выбрать транзистор) 40inD Электроника - это просто 1 05.10.2010 19:22
Аттенюатор, переменник на Hi-Z и полное управление питанием majorka65 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.05.2010 13:45
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
