Дистанционное управление нагрузкой через ПК.
18.08.2008, 12:04
Сказал спасибо: 12
Доброго дня!
Прошу подсказать решение: дистанционное управление нагрузкой через ПК по ЛАН-сети.
Проще:Включать-отключать нагрузку на удалённом ПК посредством СОМ-порта.
19.08.2008, 13:54
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А расстояние большое?
Можно 485 интерфейсу до 1200метров работать ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОМ-485 485-СОМ
19.08.2008, 14:35
Сказал спасибо: 12
расстояние-управление: 11-этаж - устройство управления
1-этаж - управляемый компьютер
ЗАДАЧА: Организовать управление СОМ или LPT-портами(через них посредством твердотельного реле вклоткл нагрузку), подключенную к ПК на первом этаже. Управление ПК чарез ЛАН-сеть(терминальный доступ).
Если есть другие идеи-предлогайте!ВСЕГО необходимо 3-4 канала.
19.08.2008, 14:51
Сказал спасибо: 12
Похожее решение есть в РАДИОХОББИ №2,2002, но ссылка на программу уже не доступна...
19.08.2008, 15:12
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Как по мне, проще всего использовать готовый RS232-to-TCP/IP сonverter.
Я, например, пользую TCP-Com. Эта прога позволяет соединить реальный (или созданный виртуальный) последовательный порт на одной машине с виртуальным портом на другой. А дальше HyperTerminal или что там лучше подходит.
19.08.2008, 15:25
Сказал спасибо: 12
Это не совсем то, что требуется...А требуется на короткое время 2-3сек. включать определённое реле, управляющая программа должна быть самой простой, доступной любому пользователю.
Вообще, решается задача сброса зависших транков мини-АТС, заводские отбойники с городской АТС не работают...
19.08.2008, 15:31
Re: Дистанционное управление нагрузкой через ПК.
Сообщение от igorm_
Доброго дня!
Я вот посмотрел сюда и так понял, что есть (или будет) устройство, которое управляется через СОМ (LPT) порт. И нужно управлять этим по LAN. Тогда tcp-com как раз то, что нужно. Вы открываете у себя СОМ порт, а реально работаете с СОМ на другой машине в сети.
19.08.2008, 16:46
Сказал спасибо: 2,016
Прикручиваете рядом с АТСкой старую мобилу, в нее ставите симку без абонентской платы, настраиваете на вибро, а вместо вибры - маломощное реле, наверняка хватит силы им щелкнуть.
Для повышения надежности можно настроить телефон чтобы он звонил только при вызове с вашего номера. И можно управлять не только с 11 этажа, но и из другого города
Развитие темы (канал-то не один...)
1) к мобиле микроконтроллер - при звонках с разных номеров включать разные нагрузки, не поднимая трубы
2) если звонки недорогие - мобилку на автоподнятие трубы, на аудиовыход микросхемку-декодер DTMF - на ее выходы реле. Будет 12 каналов
20.08.2008, 07:03
Сказал спасибо: 45
Одинадцадь этажей это примерно 40 метров плюс по кабинетам, допустим 100 метров. Расстояние не большое, пойдет без преобразователя уровней, обычными логическими сигналами сможете управлять релюшками. Схем управления внешними устройствами с ПК предостаточно. Только кабель желательно с экраном использовать.
20.08.2008, 10:42
Сообщение от russo_turisto
Я заглянул на сайт с кабелями - самая обычная лапша стОит порядка 10$ за 100м. Экранированный наверняка будет раза в три дороже. А БУшную мобилку за 10$ купить запросто.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
