Управление питанием через AD8402
05.10.2012, 11:51
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Добрый день, прошу помощи.... В схеме есть микросхема AD8402(цифровой потенциометр или переменный резистор 10КОм) управляется с микроконтроллера ATMega.... Один его управляемый элемент хочется по использовать для регулировки питания другой части схемы, которая запитана от 24в а на выходе охото получить 5-12в.... Потенциометр нельзя использовать при больших токах и выше напряжения питания..... Приходит в голову вот такая схема..... резистор хочу поставить 1,5к.... И транзистор BC847..... Правильно ли будет мое решение????
Заранее спасибо.
05.10.2012, 12:14
Сказал спасибо: 12
Re: Управление питанием через AD8402
Сообщение от bass1981
Неправильно. Если хотите по-простому, то транзистор надо перевернуть и использовать типа pnp, например BC857. При этом минимальное напряжение на выходе будет около 6В.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
05.10.2012, 12:25
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Yurkin2007
Спасибо то что нужно........ Да с транзистором реально накосячил.... Невнимательность......
05.10.2012, 17:26
После потенциометра поставить операционник с мощным транзистором вместо кренки, на выходе будет от нуля до почти питания
05.10.2012, 18:29
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Осторожно с таким включением - если транзистор закрыт, то на выходе КРЕН полное входное напряжение в 24В, которое куда большее максимальных желаемых 12!
Используйте такую схему управляемого стабилизатора, которая ни при каких условиях не превысит максимального выходного напряжения!
05.10.2012, 18:41
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vspvsp
Да, для этого можно поставить 7.5В стабилитрон параллельно транзистору - катод на коллектор, а анод - на эмиттер.
05.10.2012, 19:44
Сказал спасибо: 278
Сообщение от vspvsp
Спасибо, дальше по схеме стоит микруха которой 36 не грозит а вот чтоб ее запустить нужно управлять с микроконтроллера, естественно сначало понижаем напряжение а потом запускаем микруху.....
05.10.2012, 19:50
Сказал спасибо: 278
Сообщение от niXto
Спасибо да мне этого диапазона за глаза.....
05.10.2012, 22:30
Сообщение от vspvsp
В схеме Yurkin2007 транзистор НИКОГДА не будет закрыт
Пока исправны микросхема потенциометра и дорожки
Поэтому стабилитрон лепить необязательно
06.10.2012, 17:26
Сказал спасибо: 278
Сообщение от niXto
Протестировал на 12вольтовой кренки.....
Что то сам не пойму как это заработало........ если Адшку ставлю в ноль то 12в... если на схеме с 5в отключаю питание то на выходе 13в..... если открываю адшку на всю 24в........ Чет я не понял прикола.....
Заранее спасибо..
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
