Управление ADF4213 с компа через МК atmega48
Непрочитано 03.12.2010, 21:41
Deadaibolit
Deadaibolit на пути к лучшему
По умолчанию Управление ADF4213 с компа через МК atmega48
Доброго времени суток. Стоит такая задача: с компа нужно задавать частоту на которой будет работать синтезатор, на компе в visual studio 2010 написана прога которая считает управляющий сигнал для синтезатора, задается частота и она выдает его в двоичном коде. Сейчас не знаю как его послать на МК. С него идет три сигнала на синтезатор: это синхронизация, разрешение и дата (сам сигнал типа 01010011000000000101011011101011010100100001101(м ладший бит слева)). для того что бы заработал синтезатор разрешение опускается в 0 и в это время на каждый такт синхронизации подается управляющий сигнал, как сигнал передан разрешение устанавливаеться 1. Из visual studio 2010 вроде используя функции API сигнал можно послать сигнал на COM порт, но еще не нашел какую функцию использовать. Буду благодарен если услышу какие нибудь предложения.
Deadaibolit вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 21:56
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление ADF4213 с компа через МК atmega48
Сообщение от Deadaibolit Посмотреть сообщение
Вешаете на COM порт или на USB-COM порт МК, передаёте ему данные которые нужно записать в синтезатор, а МК записывает. Требуется не передавать сигнал (логический уровень) а записать (байты) данные в COM порт.
Лучше сформировать пакет данных. Например заголовок-длина данных-данные-контрольная сумма.
AA 55 заголовок
0x03 длина данных
0x35 0xf4 0x5c данные
0xXX контрольная сумма
Последний раз редактировалось picavr; 03.12.2010 в 22:02.
picavr вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 22:31
Deadaibolit
спасибо, кончено, но я пока еще не разобрался как вообще что то предать..
Непрочитано 03.12.2010, 22:57
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
спасибо, кончено.
Тогда вам в ветку или на форум програмеров PC.
picavr вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:06
kison
kison на пути к лучшему
http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B0%D0...Visual+C%2B%2B
kison вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:21
Deadaibolit
kison, спс, похоже я не так запрос формировал.. lmgtfy.com - прикольный сервис)
Непрочитано 03.12.2010, 23:24
kison
Мне тоже нравится Теперь и Вы знаете как помочь
kison вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:28
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
http://electronix.ru/forum/index.php?act=idx скорее всего здесь найти можно ответы на ваши вопросы в соответствующем разделе, но учтите там перцы покруче здешних
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Управление Lpt портом Через Wifi Принт Сервер vano22 Электроника - это просто 13 18.06.2010 22:07
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Управление электромагнитным замком через LPT ПК sergey_smirnov Электроника - это просто 2 16.02.2010 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
