Управление питанием через AD8402
Непрочитано 06.10.2012, 19:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление питанием через AD8402
Какое при этом напряжение на выходе потенциометра, и какое на эмиттере
niXto вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 08:33
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Выключено питание 5в....
1- 19.34
2- 13.37
3- 1.35
4- 0.67
Включено питание 5в....(При запуске микроконтроллер ставит АДшку в 0)
1- 19.34
2- 12.61
3- 0.7
4- 0.01
Ставлю АДшку в 255..........
1-19.34
2-17.6
3-5.65
4-5.01
Тестировал на КРЕН142ЕН8Б (12в) без нагрузки..
Заранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 08:47
niXto
Аватар для niXto
Все правильно. Напряжение на 3 на 0,7 В больше чем на 4 - особенность транзистора в режиме с общим коллектором, а напряжение на 2 равно напряжению в точке 3 плюс напряжение стабилизации КРЕНки. Поставь КРЕН5 и тогда все будет в норме - минимальное 5 + 0,7 и максимальное 5 + 5,7. Или 6-вольтную КРЕНку
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
bass1981 (07.10.2012)
Непрочитано 07.10.2012, 12:43
bass1981
Сказал спасибо: 278
Спасибо , если что можно резистор паралельно эмиттеру и коллектору поставить.... А вообще на входе 24В ..... Минимальное будет 5 + 0,7 а на выходе поидеи побольше чем (5 + 5,7)... Вольт 16 должно дать.....
bass1981 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 12:56
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
При таком включении транзистора разница макс и мин выходного напряжения будет 5В. И никакие параллельные резисторы не помогут увеличить эту разницу, а могут только уменьшить.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 14:28
niXto
Аватар для niXto
Да, надо делать на операционнике с внешним транзистором вместо КРЕНки
niXto вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 16:30
тогда и AD8402 не нужен - ШИМ и простейший фильтр на вход ОУ
Непрочитано 07.10.2012, 18:02
niXto
Аватар для niXto
Тогда он и сейчас не очень нужен
Ток средней ножки КРЕН 3...10 мА, транзистор работает в микротоках
niXto вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 20:07
bass1981
Сказал спасибо: 278
Да действительно так и есть, а если два транзистора последовательно поставить????
bass1981 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:17
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Управление питанием через AD8402
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
По-моему вам не мешает подучить основы.
Схемы включения транзистора с общим эммитером, с общим коллектором, с общей базой.
Неплохо было бы изучить работу операционных усилителей и основных схем на них.
Подобных вопросов бы не возникало.
Вы озвучьте, что вам необходимо. Какой диапазон напряжений, токов.
Для чего менно? Чего вы хотите этим добиться.
И как именно последовательно вы хотите включить транзисторы? Таких включений 9 вариантов.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Управление ADF4213 с компа через МК atmega48 Deadaibolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.12.2010 23:28
Управление питанием части схемы (выбрать транзистор) 40inD Электроника - это просто 1 05.10.2010 19:22
Аттенюатор, переменник на Hi-Z и полное управление питанием majorka65 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.05.2010 13:45
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
