Управление питанием части схемы (выбрать транзистор)
Непрочитано 05.10.2010, 18:56
40inD
40inD на пути к лучшему
По умолчанию Управление питанием части схемы (выбрать транзистор)
Помогите, какой МОСФЕТ (N или P) взять и как подключить для управления питанием части схемы с общей землей, и чтобы открывался при лог. единице?
40inD вне форума
Сказали "Спасибо" 40inD
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 19:22
Миргород Сергей
Аватар для Миргород Сергей
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Миргород Сергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: управление питанием части схемы. (Выбрать транзистор)
Вот здесь может поможет http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
Миргород Сергей вне форума
Сказали "Спасибо" Миргород Сергей
warel (27.06.2019)
Аттенюатор, переменник на Hi-Z и полное управление питанием majorka65 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.05.2010 13:45
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
