C и как определить четное число
Непрочитано 08.08.2012, 14:46
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: C и как определить четное число
Ну, если уж на это пошло, то слева не lvalue переменная.
Я говорил об операции побитного И, а Yurkin2007 символами '=' обозначил равенство, а не присвоение.
tempora вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 14:51
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Так это же не операция сравнения!
Имелось ввиду, что допускается побитовое умножение int и bool, и результат 2 & true равен 0. А при логическом умножении 2 && true результат равен true, то есть ненулевой ...
ЗЫ. Проверил вот это
int i=2;
if(i › true){do something;}
работает !
После C# это кажется полным падением нравов ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.08.2012 в 15:04.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 15:05
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
ДоСИкались. В асме проверишь младший бит и все ясно, чет - нечет. Удачи в сишных извращениях!
koms45 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 15:07
tempora
Сказал спасибо: 65
Имелось ввиду, что
Именно так я и понял написанное. А поскольку в сравнении участвовали совершенно разные операции (& и &&), я это отметил, так как именно в силу этой разницы выражения дают разный результат.
работает !
И в этом кайф!
Последний раз редактировалось tempora; 08.08.2012 в 15:25.
tempora вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 16:41
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
Как вы думаете во что компилятор развернет ???
if( random & 0x01 )
Надо знать и Си и ассемблер ,а не гнуть пальцы...
Последний раз редактировалось dosikus; 08.08.2012 в 16:43.
dosikus вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 21:42
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
На асме нет времени писать, на СИ в несколько раз быстрее получается..... А так как проект без сильных ужимок в деньгах, то поставлен чип мега8535... И скорости для поставленной задачи более чем с ушами. А вот времени на реализацию проекта не хватает..(((
А задача просто была такая приходит байт с ком порта сгенерированый на компе(случайно).... А микроконтроллер либо по такому либо по другому сценарию идет..... Не важно чет или нечет но нужно по разному....
Спасибо откликнувшимся....
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 21:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Если компилятор вменяемый он вашу инструкцию и так развернет в проверку нулевого бита . Не слушайте рьяных ассемблерщиков ...
dosikus вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 08:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Мы все уже поняли, НАсколько быстрее получается...
На АСМе о такой ерунде даже не задумываешься. Что может быть проще и понятней?
niXto вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 00:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В лучшем случае.
...только сначала считает переменную из RAM в регистр...
Можно и в Сёвый код директиву asm ("ххх"); вставить.
omercury вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 00:37
dosikus
Аватар для dosikus
А ну да , все забываю что у AVR не все как у людей.
Как адаптация ?
dosikus вне форума
Как 4 байта, принятых по USART превратить в число формата long int Black Jack Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.06.2012 21:32
Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 23.03.2010 23:23
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Как определить Z состояние? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.02.2008 00:32
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
