Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Непрочитано 19.03.2010, 18:20
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Подскажите как в Codevision AVR лучше всего перевести число от 0 до 999 и по очереди вывести каждый разряд на выходы 4 портов МК.
Пример:
число 534. Получаем три числа: 5, 3 и 4. Переводим в двоичный код - получаем 0b0101, 0b0011, 0b0100.
PORTA.0=1;PORTA.1=0;PORTA.2=1;PORTA.3=0; // для 5
PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=0;PORTA.3=0; // для 3
PORTA.0=0;PORTA.1=0;PORTA.2=1;PORTA.3=0; // для 4
мой вариант с делением чисел на 100 и 10 для получения значений 3 разрядов и дальнейший перевод в двойное число - наверное не лучший
варианты лучше на C, можно со вставками на АСМ.
спасибо
Последний раз редактировалось code-by; 19.03.2010 в 18:22.
code-by вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 21:34
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
мой вариант с делением чисел на 100 и 10 для получения значений 3 разрядов и дальнейший перевод в двойное число - наверное не лучший варианты лучше на C, можно со вставками на АСМ.
спасибо
У Микрочип есть апнот преобразования двоичного числа в двоично-десятичные на асcемблере. Переписать на Си.
picavr вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 22:13
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Если я правильно понял, вам нужно расчленить число на сотни, десятки, единицы и выдать результаты в порт. Я делал динамическую индикацию. Для этого выполнял ту же операцию. Делал это так:
void indikat()
int DIG_OUT = 0;
while (REZALT ›= 1000) // Подсчет тысяч
	REZALT -= 1000; //вычитаем пока тысячи не закончатся
	DIG_OUT++; // считаем сколько было тысяч
	A4 = DIG_OUT; // Выдаем значение тысяч на индикацию
	DIG_OUT = 0; // Обнуляем переменную для дальнейшего использования.
while (REZALT ›= 100) // Подсчет сотен
	REZALT -= 100;
	DIG_OUT++;
	A3 = DIG_OUT;
	DIG_OUT = 0;
while (REZALT ›= 10) // Подсчет десяиков
 	  REZALT -= 10;
	  DIG_OUT++;
	  A2 = DIG_OUT;
	  DIG_OUT = 0;
while (REZALT ›= 1) // Подсчет единиц
	REZALT--;
	DIG_OUT++;
	A1 = DIG_OUT;
	DIG_OUT = 0;
delay вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 23:27
code-by
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
спасибо, но уж лучше переводить с асма для avr к тому же всю прогу (включающую также вывод числа на порт) писать на асме будет проблематично
code-by вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 00:54
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
А какая разница с какого асма... просто его нуно знать )))
портировал на асм AVR и на СИ (IAR AVR & HITECH PIC). Держите на СИ.
вывести порт намного легче табличное преобразование.
У Микрочипа вся математика написана на асме была и уже очень давно. В апнотах. вплоть до 32 бит. Сложение, вычитание, умножение, деление, синусы, квадраты, корни, экспоненциальная функция, с плавающей запятой и без неё. Вот такая вот поддержка для своих МК.
Тип файла: txt bin2_bcd3 .txt (2.1 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось picavr; 20.03.2010 в 01:02.
picavr вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 01:24
code-by
bin2_bcd3 .txt (2.1 Кб, 0 просмотров)
если я правильно понял, это перевод двоичного числа в двоично-десятичный вид для вывода на порты. меня больше интересует вариант преобразования десятичного числа в BCD, а не двоичного
тут можно делить трехзначное число (от 0 до 999) на 100 и 10 (или преобразовывать в строку с извлечением каждого из символов с последующем преобразованием в число, но это еще хуже).
вывод на порты каждого разряда наверное лучше делать с наложением маски и сдвигом...
code-by вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 01:35
kison
kison на пути к лучшему
Какае такое десятичное? Думаете если вместо 534 взять 0x0216, то получится другой результат? Пользуйтесь делением как изначально и планировалось, это не самый быстрый способ, но вполне рабочий.
А вместо
нужно всего лишь PORTA = 5;
kison вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 01:37
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Чего то я не понял.. в каком виде у вас 999 содержится?
В перемнной INT ?
Если ДА, то оно в двоичной форме, берём и вызываеем функцию из моего файла:
temp_int = 0x3E7; //это равно 999 десятичное
temp_long = bin2_bcd3 (temp_int);
temp_long будет иметь при выходе 0x00000999 шестнадатиричное.
далее из Long вытаскиваете что нуно
ЭТО ОНО? или покажите с примерами что хотите.
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Пользуйтесь делением, это не самый быстрый способ, но вполне рабочий.
а так быстрее
преобразование bin 2 байта to bcd 3 байта (5знаков)
IAR AVR = 1429 циклов / 62 word
HiTECH PICC = 1115 циклов / 61 word
picavr вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 01:59
kison
а так быстрее
Прикольно.
#include ‹inttypes.h›
uint8_t  a,b,c;
uint16_t var = 999;
void Bin2Bcd(void)
a = var /100;
var = var - (a*100);
b = var / 10;
c = var % 10;
int main(void)
Bin2Bcd();
while(1)
    asm volatile("nop");
GCC - 696 тактов. 55 слов. В лоб.
При совсем одинаковом - т.е. обрабатываем все 5 байт будет похуже - 1625 тактов и 73 слова.
Но не всегда нужно полностью, например в данном случае с тремя значащими десятичными цифрами вариант с делениемдает лучший результат
А вот с вычитанием:
uint8_t  a,b,c,d,e;
uint16_t var = 999;
void Bin2Bcd(void)
uint8_t temp; // íà ñëó÷àé åñëè ðåçóëüòàò ñ êâàëèôèêàòîðîì volatile
temp = 0;
while(var ›= 10000) { temp++; var -= 10000;}
a = temp;
temp = 0;
while(var ›= 1000) { temp++; var -= 1000;}
b = temp;
temp = 0;
while(var ›= 100) { temp++; var -= 100;}
c = temp;
temp = 0;
while(var ›= 10) { temp++; var -= 10;}
d = temp;
e = var;
int main(void)
Bin2Bcd();
while(1)
Время - 229 тактов 66 слов.
Последний раз редактировалось kison; 20.03.2010 в 02:13.
kison вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 02:35
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Там не байт, там тетрад - т.е. полу-байт.
А попробуйте, столько будет в GCC та функция из файла. Просто интересно.
Таки наверное да, 3 цифры бысрее, а дальше нет...
//преобразование bin 8 байт to bcd 10 байт(20знаков)
//IAR AVR = 17424 циклов / 129 word
//HiTECH PICC = 13839 циклов / 136 word
Последний раз редактировалось picavr; 20.03.2010 в 02:43.
picavr вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
как выйти с PROTEUS-а на порты? begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.10.2009 16:36
PICC как будет выглядеть код в CVAVR rv6yi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 22.10.2009 23:22
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
