Как определить конденсатор?
Непрочитано 09.07.2008, 02:20
Dionisio
Dionisio на пути к лучшему
По умолчанию Как определить конденсатор?
Здравствуйте!!!
Посмотрите пожалуйста схему и подскажите пожалуйста,как правильно определить номиналы конденсаторов в данном случае, т.к. не указаны их размерности. Например,возьмем С4 или С5,у который 0,33, а чего не понятно мкФ,нФ или пФ. Подскажите пож, как определить. Заранее СПАСИБО.
Если схема плохо видна,то перейдите пож по ссылке: https://kazus.run/shemes/showpage/0/250/1.html
Dionisio вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 02:49
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
0,33мкф или 330nF
vldemar вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 07:38
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Сообщение от vldemar
0,33мкф или 330nF
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приставки_СИ
smg123 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 09:39
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
На схемах допускается краткое обозначение номиналов конденсаторов, при котором все обозначения без букв, запятых - это в пикофарадах. Например: 47 - 47 пФ, 1000 - 1000 пФ. Если стоит запятая, то это в микрофарадах. Например: 0,47 - 0,47 мкФ, 3300,0 - 3300 мкФ. Конденсаторы в нанофарадах обозначаются буквой н. Например: 22н.
Сообщение от smg123
0,33мкф или 330nF
А что вам не понравилось в этом посту?
0,33мкФ всегда равнялось 330нФ И ваша ссылка это подтверждает.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:01
smg123
Сказал спасибо: 14
Сообщение от svetlana-06-89
Слово ИЛИ, говорящее о том, что человек вообще не "в материале". Соответственно и была дана ссылка для ликбеза в области общих знаний.
smg123 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 16:58
Dionisio
Спасибо всем!!!
Скажите пож, правильно ли я определил из этой схемы,что:
С1=10пФ; С2=0,01пФ; С3=6,2нФ; С4=С5=330нФ
Проверьте пож.Есле чет не правильно исправте меня,буду только благодарен. И дайте пож совет,как разобраться с размерностями конденсаторов, когда они не указаны на принципиальных схемах????
Dionisio вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 18:05
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Dionisio
С1=10пФ; С2=0,01мкф=10нф; С3=62пФ; С4=С5=330нФ=0,33мкф
Свет-Светлана уже ответила на вторую часть вопроса.
Falconist вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 19:32
Dionisio
Спасибо Вам огромное,всем кто оставил свои ответы,Вы мне очень помогли!!! Теперь буду знать,что на схемах значения конденсаторов в пФ ставятся, если нет никаких букв и запятых. СПАСИБО СВЕТЛАНА, СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!! Мир вам и благополучия!!!!
Dionisio вне форума
Стирофлексовый конденсатор , что и как ? Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 7 20.12.2011 21:45
Как определить Z состояние? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.02.2008 00:32
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ? IVAN_1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.11.2007 11:51
Как определить ревизию контроллера? Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.09.2007 15:35
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
