C и как определить четное число
06.08.2012, 11:36
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Добрый день прошу прощения за ламерский вопрос...
104: warning: suggest parentheses around comparison in operand of &
Ругается компилятор.... На вот такой код.
if( Rendom & 0x1 ==1)
{return;}
А нужно если четное число то идем по такому сценарию, если нет то по другому, как это в AVRStudio организовать без ошибки. В программах на С реализую всегда так (Borland).
Сказали "Спасибо" bass1981
06.08.2012, 11:52
Сказал спасибо: 928
Re: C и как определить четное число
Сообщение от bass1981
if( Rendom & 0x01)
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
06.08.2012, 12:54
Сказал спасибо: 12
Тут дело в следующем. У Вас в скобках два логических оператора: битовое "И" (&) и оператор сравнения (==). Какой оператор будет выполняться первым? Вы привыкли, типа, слева направо. На самом деле в языке С есть таблица приоритетов операторов, то есть какой оператор будет выполняться первым при записи без скобок. Так вот, у Вас сначала выполнится сравнение 1==1, а потом уже битовое "И" результата сравнения и Rendom, так так у == выше приоритет, чем у &. Получится полная ерунда.
Поэтому более слабый оператор нужно взять в скобки для того, чтобы он выполнялся первым.
if( (Rendom & 0x1) ==1)
{return;} |
Об этом Вас компилятор и предупреждал ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
07.08.2012, 20:43
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Yurkin2007
==1 Лишнее не так ли ?
Сказали "Спасибо" dosikus
07.08.2012, 20:47
Сказал спасибо: 12
Да, для данного компилятора ==1 - лишнее.
07.08.2012, 20:54
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Вообще то, этим условием определяется нечетное число, четное определяется так:
if(! (Rendom & 0x1))
{return;} |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
07.08.2012, 20:58
Сказал спасибо: 928
Сообщение от nonamedov
Собственно зависит от фантазии кодописателя , что он дальше будет делать .
07.08.2012, 21:02
Сказал спасибо: 12
Вот, наличие оператора return сразу после if() говорит о том, что если Rendom нечётное, то программа тут же вываливается из процедуры. А если Rendom чётное, то продолжает выполнять процедуру.
Тэк что, фильтруется именно чётность
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
07.08.2012, 21:08
Сказал спасибо: 928
Yurkin2007, Значит у ТС еще и логическая ошибка .
И ка это он -
07.08.2012, 21:29
Сказал спасибо: 12
Щас спытал Борланд С++ на скорую руку. Оказывается, у него такие выражения мало того, что разрешены, они ещё имеют целое значение, типа
1 & true = 1
2 & true = 0 |
Так, что у топикстартера 1==1 заменялся на true, что есть просто 1, и потом спокойно делался битвайз "И" с Rendom. И всё работало как надо ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
