Не работает драйвер полевика IR2117
Непрочитано 23.05.2012, 15:17
По умолчанию Re: Не работает драйвер полевика IR2117
Еще резистор в затвор поставьте такой, как в даташите. Меньше нельзя. Вылетает выходной каскад микросхемы. Вон у меня тут на столе две лежит. Вместо 100 Ом впаял 47. Проработали 10 минут.
И конденсатор тоже 100нФ. Не более!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 15:54
Vittok007
Vittok007 на пути к лучшему
Ясно, спасибо. Только в даташите номинал резистора не указан. Короче 100 Ом надо?
Vittok007 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 16:02
Напряжение питания 15 вольт. Максимальный ток драйвера 200мА. Значит, сопротивление должно быть не менее 15/0.2=75 Ом. Но лучше 100.
Непрочитано 23.05.2012, 17:10
Vittok007,
а как у вас драйвер сидит на земле, а полевик связан с +310в?
может надо "плавающее" питание для драйвера использовать?
или IR2117 запитать от двух источников +15в с гальванической развязкой
Непрочитано 23.05.2012, 17:16
jump, помилосердствуйте, все у него там нормально ))
Непрочитано 23.05.2012, 17:41
Vittok007
Vittok007,
Это как???
Непрочитано 23.05.2012, 17:55
Easyrider83,
а это что? призрак?
А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
похоже, не открывается ирф840, не заряжается емкость, т.к. нет цепи заряда для нее (нет нижнего плеча ирф840). для этого делают питание, не связанное с землей ИП 310в (-15в соединяют с истоком ирф840 и обоими землями IR2117, а +15 с обоими питаниями IR2117)
Непрочитано 23.05.2012, 17:57
Схема в точности соответствует даташиту. Все там правильно. Нижнее плечо у этого драйвера просто отсутствует.
В данном случае драйвер просто неисправен. Он вышел из строя из-за слишком малого сопротивления затвора.
Вот что я вижу.
Непрочитано 23.05.2012, 18:11
Vittok007
jump, т.е. нужен дополнительный изолированный источник питания напряжением -15В?
Непрочитано 23.05.2012, 18:12
Vittok007
Вот что я вижу.
Возможно Вы правы, надо попробовать заменить драйвер.
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Драйвер полевика 2128 и 2118. putmannn Электроника - это просто 2 18.03.2011 22:27
Китайский драйвер ШД woroba Производственное оборудование 9 08.10.2010 11:12
Кто использовал драйвер полевика IR2117 AndyBrest Электроника - это просто 11 17.07.2010 10:43
ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика? idmg Автоматика и аппаратура связи 2 11.07.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
