Китайский драйвер ШД
Непрочитано 11.09.2010, 10:36
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Китайский драйвер ШД
Господа может кто видел что-то подобное, нужна хоть какая нибудь инфа.
Братья китайцы как всегда поспиливали названия микрух(СВОЛОЧИ!)
ID:	12138   Нажмите на изображение для увеличения
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.09.2010, 15:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский драйвер ШД
Судя по размерам корпусов и технологии ПП, там кроме набора счетчиков и простой логики ничего быть не должно. Похоже, что в ПЗУ записаны коды длительностей для формирования ШИМ-а на обмотках в микрошаговом режиме.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.09.2010, 09:37
woroba
Сказал спасибо: 98
2 MisterDI
Не могли бы вы обяснить назначение свичей,1-2 понятно делитель микрошага, а 3-8?
woroba вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.09.2010, 10:18
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
http://down.bp7.cn/UploadFiles/SoftW...0892523330.pdf
katzin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
warel (27.06.2019), woroba (12.09.2010)
Непрочитано 12.09.2010, 11:19
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Спасибо конечно но по китайски не понимайт.
woroba вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.09.2010, 11:30
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Я там и по английски не сильна понимайт
Drive panel dial-bit switch 3,4,5,6,7,8 to set the motor phase current, each switch corresponding to a kind of
Current settings. When a shape of income into the ON state, said selection switch corresponding to this current value, when at the same time there are several open
Slide off by the location of ON, only the current value corresponding to the maximum of the switch effective, others will not have even dialed the power ON
Have any impact on current values
http://translate.google.com.ua/trans...0892523330.pdf
Может вы сами поймете через переводчика.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.09.2010, 23:53
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
А может тупо выкинуть весь блок и собрать скажем на A3986???
awtoap вне форума
Сказали "Спасибо" awtoap
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 05:23
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
Нужно три фазы.
woroba вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 08:15
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Я переводил подобный документ при помощи языковых инструментов гугля. Тупо копируем в буфер абзац, переносим в онлайновый переводчик, выбираем язык и вперёд. Коряво, но мысль понять можно.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 11:12
DrAG0n_
DrAG0n_ на пути к лучшему
причем лучше переводить на английский, потом по англ. читать, нежели сразу на русский.
DrAG0n_ вне форума
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
warel (27.06.2019)
Выбрать драйвер для светодиода Slava-martyn Источники питания и свет 2 21.10.2010 17:33
Нужен ли драйвер светодиода? pve70 Источники питания и свет 5 09.06.2010 11:53
драйвер на lm358 для лазерного диода 5mw zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.04.2010 22:06
Драйвер для LCD Tic107 kuksin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.03.2010 15:01
[Решено] Полевик, ШИМ ~15-20A, + драйвер затвора nerozero Цифровые сигнальные процессоры 7 03.01.2010 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
