Не работает драйвер полевика IR2117
Непрочитано 23.05.2012, 14:08
Vittok007
Vittok007 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает драйвер полевика IR2117
Здравствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигател� �м) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему).
На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
Vittok007 вне форума
Сказали "Спасибо" Vittok007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:21
По умолчанию Re: Не работает драйвер полевика IR2117
Наверное, слишком большой бутстрепный конденсатор спалил драйвер. В нижнем периоде он должен заряжаться через диод и внутреннюю подтяжку к нулю.
Поставьте новый драйвер и 0.1 керамику.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:27
Vittok007
А пленка не пойдет вместо керамики?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:28
Сообщение от Vittok007 Посмотреть сообщение
Ну я имел в виду не электролит. Да, пленку встречал. Работает.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:29
Vittok007
Кстати, в даташите нарисован электролит.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:43
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Там высоковольтный кондёр не нужен, только диод.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:50
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вместо Ирки с оптроном поставьте HCPL3120. Питание гальванически развяжите. И никаких будстрепов.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 14:55
Зачем? Схема уже собрана и работает. Почти.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 15:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Почти
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 15:10
Vittok007
Вот именно, хотелось бы эту схему завести...
warel (29.06.2019)
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Драйвер полевика 2128 и 2118. putmannn Электроника - это просто 2 18.03.2011 22:27
Китайский драйвер ШД woroba Производственное оборудование 9 08.10.2010 11:12
Кто использовал драйвер полевика IR2117 AndyBrest Электроника - это просто 11 17.07.2010 10:43
ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика? idmg Автоматика и аппаратура связи 2 11.07.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
