Самое главное - для того, чтобы полевой транзистор открылся, ему на затвор нужно подать напряжение на 10В большее, чем у него на истоке. Предположим, что транзистор открыт, на нагрузке - напряжение питания 12В. Столько же на истоке, очевидно. На затворе нужно иметь +22В. Вопрос - где их взять ? Для этого у схемы драйвера есть вольтдобавка в виде конденсатора C 1.0мкФ ( правый по схеме ) . Когда транзистор выключен, конденсатор заряжен до напряжения питания через диод. При включении кондансатор дёргается вверх вместе с нагрузкой, и верхний по схеме вывод конденсатора поднимает напряжение Vb до +24В ( 12В на нагрузке + 12В на конденсаторе ). При таком питании драйвер прекрасно держит напряжение на затворе в районе +22В.
Но дело в том, что конденсатор тут же начинает разряжаться через вывод Vb током 50мкА. При ёмкости 1 мкФ, как в схеме, конденсатор теряет 1В за 1/50 сек. Таким образом через 80 мсек напряжение на Vb станет меньше, чем Vcc + 8В, драйвер уже не может обеспечить достаточное напряжение на затворе, и внутренняя логика драйвера выключит транзистор, не допуская линейного режима работы мощного полевика.
Таким образом, драйвер
IR2117 хорошо пользовать только для кратковременного
включения транзистора, то есть в импульсных преобразователях, например ...
В Вашем случае я бы использовал мощный p-канальный МОСФЕТ и особо бы не заморачивался ...
