Светодиодный драйвер
Непрочитано 27.11.2011, 14:31
ivab
ivab на пути к лучшему
Вопрос Светодиодный драйвер
уважаемые коллеги! нужна ваша помощь в светодиодном драйвере нет напряжения на выходе.но есть напряжение до импульсного трансформатора 300вольт а с его выхода ничего нет.перед трансформатором стоит микросхема TOP258YN греется без радиатора.на выходе трансформатора стоит микросхема LM2904. до этого клиент говорит что на него подали 380вольт,все диоды целые.
ivab вне форума
Сказали "Спасибо" ivab
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 16:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: светодиодный драйвер
Менять микросхему
Если нет осциллографа
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 17:29
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер
А о чем вообще можно вести спик без схемы?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 22:04
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Со схемой каждый может...
Если греется ТОР258, а на выходе трансформатора ни всплеска, то надо ее и менять для начала. Ну а потом, как обычно, включать в сеть последовательно с защитной лампой накаливания.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Сказали "Спасибо" chapa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.11.2011, 18:28
ivab
3равствуйте а сама микросхема не может случайно грется чисто как бы так заведено?может на нее такая нагрузка идет из за чего она и греется.
ivab вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.11.2011, 18:36
ivab
а если схемы нет я уже весь гугл обшарил мож не там шарил
ivab вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.11.2011, 19:54
ig3757
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ig3757 на пути к лучшему
Мелкосхемы ТОР весьма тяжело убить! Если греется, врядли убита. Проверьте для начала выход (при КЗ схема идёт в защиту), бывает летит супрессор (типа P6KE200)- проверьте эту цепь (см. типовое включение на мелкосхему- входные цепи у них типовые (если нет внешнего ключа)), цепь ОС- оптопара. Самое неприятное- транс (кз в обмотках и т.д.)
Удачи.
ig3757 вне форума
Сказали "Спасибо" ig3757
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.11.2011, 22:19
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
типовая схема
Последний раз редактировалось georg65; 31.08.2012 в 12:08.
georg65 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
7evgen7 (29.11.2011), warel (28.06.2019), whitesky14 (29.11.2011)
Светодиодный драйвер HV9910B innovator_king Источники питания и свет 565 18.06.2019 01:52
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
