Сообщение от idmg
Мега16, ШИМ 15,625KHz на ОС1В и ОС1А, полевой транзистор IRL540. Без применения специальных драйверов типа IRS2110 насколько велики будут динамические потери и время включения/выключения транзистора? Не хочется мудрить с обвязкой, хочется вот так по-простому пойдет или нет?
Скорее всего будет работать плохо, особенно при малой и большой скважности.
Есть справочник "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах" под ред. Дьяконова, там есть расчет. Можно посмотреть и у IR? там есть целая подборка статей.
Проще сразу поставить драйвер (не обязательно от IR)и не заморачиваться.
