Здравствуйте.
На сколько я понимаю драйверы полевиков
IR2118s и
IR2128s одинаковые и отличаются наличием в 2128 сигнала ошибки и CS.
Подключение у них судя по даташиту одинаковое (не считая конечно отличий в цоколёвке).
Однако 2128 работает, а 2118 в той же самой схеме на выходе даёт полную ахинею.... откуда то частота ШИМ на выходе как будто увеличивается раз в 10. Поменял 3 штуки, не помогает, корректно работать не хочет, ставлю в схему обратно 2128 и всё работает.
Подскажите в чём моя ошибка ?
