Взрывается аккумулятор
Непрочитано 28.03.2012, 08:44
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Взрывается аккумулятор
что-то не в порядке с вашей логикой.
нет никакой логической связи между зарядом и разрядом (разрядной характеристикой).
С моей логикой всё в порядке, а от от Вас не ожидал. Ладно, молодёжь, не желающая читать, искать и учиться, но Вы??? Шокирован...
RY723 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 09:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Вот некоторые ссылки:
Спасибо, так и предполагал. В Вашем посте, имхо, следует подправить (очепятку, описку) второй цикл на этап или стадию заряда , что бы некомпетентные пользователи не впадали в ступор.
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
2) Д.И.Менделеева помнят именно за логику, которая была ему постоянной помощницей в его открытиях...
Это все по разному, кто помнит его за открытия и работы, а кто за помощницу .
И вот с "помощницей" в Ваших постах не все хорошо:
1) А причём здесь "сдувание" при заряде? Где вы это откопали?
В Вашем посте выше, разговор идет про заряд, разве нет?
Я писал именно о том, что при завершении заряда, в аккумулятор закачиваются крохи заряда
Очень интересная мысль, как это после завершения заряда закачиваются крохи заряда?
и это очень хорошо видно по разрядной характеристике аккумулятора.
"Крохи" на разрядной характеристике - тогда это не крохи , особенно если хорошо видно.
Так что, берите пример с Д.И. Менделеева...
Пример себе каждый подбирает сам , но если для Вас примером является "помощница", то ей и следуйте: например если "сдувание" не относится к процессу заряда, то в посте про этот процесс о "сдувании" не пишите.
И если пишете, что после завершения заряда закачиваются еще какие-то крохи, то поясняйте (не все же являются телепатами, что бы понять мысль, не изложенную в сообщении) каким образом это происходит.
P.S. Если посмотрите ссылки sergeq, то увидите, что после перехода процесса заряда в режим стабилизации напряжения (второй этап заряда) в аккумулятор закачиваются совсем не крохи, а именно те проценты, которые были озвучены.
avp94 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 09:44
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Полностью заряженный аккумулятор сдувается с напряжения 4.20В до уровня 4.16В за считанные минуты. Далее - напряжение стабилизируется. Выводы делайте сами.
Т.е., полностью заряженный аккумулятор разряжается с 4,20 до 4,16 В очень быстро, далее стабилизируется. Считая, что зарядные и разрядные кривые практически совпадают (вроде гистерезисов в них никто еще не открывал), можно сделать вывод, что дозарядка от 4,16 до 4,20 В добавляет в аккумулятор еще "пол-процента" энергии, а риск его повредить куда больше. Поэтому есть смысл прекратить заряд, как только начнется повышение напряжения от 4,16 В, скажем, при 4,18 В. По-моему, хитрость здесь состоит еще в методике измерения напряжения на аккумуляторе:
во-первых, разница всего в пределах 0,04 В - зарядник должен четко измерять и различать 4,16 и 4,20 В;
во-вторых, на момент измерения напряжения на аккумуляторе (или за какое-то время до этого - уточнить!) зарядный ток с аккумулятора необходимо снимать, иначе будут завышенные показания из-за зарядного тока.
PS: Действительно, надо четко уяснить, что под завершением зарядки понимается не этап стабилизации напряжения на аккумуляторе, как выше указано, на уровне 4,16 В, а именно окончание этого этапа, когда начинается дальнейший рост напряжения на аккумуляторе, с 4,16 до 4,20 В. Именно в этот момент целесообразно прекратить зарядку и не гоняться за недозаряженным "пол-процента".
Последний раз редактировалось azim_mg; 28.03.2012 в 09:57.
azim_mg вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 09:51
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Запустите поиск "ICR1865",
Маленькая правка "ICR18650"
Здесь получше графики
anatol378 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
azim_mg (28.03.2012), sergeq (29.03.2012)
Непрочитано 28.03.2012, 09:56
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Лучше не считать (предполагать), а хотя-бы посмотреть.
avp94 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 10:22
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Интересный материал, достаточно подробно все рассмотрено, еще и комментариев куча.
Последний раз редактировалось azim_mg; 28.03.2012 в 10:24.
azim_mg вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 11:54
RY723
Сказал спасибо: 375
Зарядка Li-Ion проводится током 0.5 - 1.0 - 2.0А. Зарядка таким током может продолжаться 1час - 2 часа -3 часа (зависит от зарядного тока). При достижении напряжения на аккумуляторе (примерно 4.18В), зарядчик переходит на зарядку микротоком 2мА - 1 мА - 0.5 мА. Доводит напряжение на аккумуляторе до 4.20В (постепенно снижая ток до 0 мА) в течение, примерно 30 мин.
Какой аккумулятор, при этом, получает заряд, вывод делайте самостоятельно.
Если поставить на разрядку полностью заряженый аккумулятор (4.20В), то напряжение на нём, за считанные минуты, падает примерно до 4.16В. После чего темпы падения напряжения на выводах аккумулятора резко снижаются.
Самый стабильный участок 3.9В - 3.7В. Ниже 3.7В, аккумулятор начинает резко терять ЭДС. После падения ЭДС до уровня 3.3В, разряжать аккумулятор не целесообразно. Остаток заряда мизерный и есть риск испортить аккумулятор. Ради чего?
В литературе нашёл, что уровень 4.2В - больше маркетинговый выпендрёж, чем экономическая целесообразность.
Я поделился опытом. Кто хочет - может воспользоваться. Кто не хочет - пусть не пользуется. Заставлять пользоваться не собираюсь. Тем, кто хочет холивара - пожалуйста, но только без меня.
RY723 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 13:09
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
RY723, а можно подробнее? Я читал, что лучше до 4,2 не догонять. При окончании заряда на 4,1в, например, емкость получается меньше, естественно, но надежность и время жизни аккумулятора увеличиваются.
Поделитесь, пожалуйста, (обобщенной Вами) информацией.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:45
RY723
Сказал спасибо: 375
То же самое. В памяти отложилось, но откуда, уже не помню. Все ссылки перерывать, как-то...
Наводящий вопрос:
- эффекта памяти у этих аккумов нет;
- очень боятся перезарядки - резко снижается время жизни аккумулятора;
- проводится зарядка большим током, затем крохами добираются крохи. Зачем?
Зачем нужно добирать крохи до 4.2В с точностью 50мВ, а если перебрал, то совсем плохо?
Логика подсказывает - пить и заряжать - нужно меру знать.
Практика подсказывает, что не нужно аккумулятор разряжать, без необходимости, до полной разрядки. Догнал до 3.6 - поставь на зарядку, но и 4.2В не нужны. 4.15В - и хватит. Ниже 3.0В разряжать не следует.
Тщательный контроль за тем, чтобы напряжение на заряжаемом аккумуляторе не превысило (4.2+-0.05)В, прочитал не в одном источнике.
RY723 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:08
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Это неверно. Первая стадия зарядки - режим стабилизации тока на уровне, например, 1А. Напряжение растёт само по себе по мере зарядки. При достижении напряжения 4.2В зарядное устройство переходит в режим стабилизации напряжения на этом уровне. При этом ток начинает сам медленно спадать от 1А до нуля. Когда уменьшится до 3% от первоначального - можно считать зарядку законченной.
Может получиться, что один час заряжаем током 1А, а второй час током от 1А до 30мА. То есть за второй час добиваем 30% ёмкости.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 28.03.2012 в 15:32.
Yurkin2007 вне форума
Аккумулятор UltraFire AlexIva52 Источники питания и свет 10 06.01.2011 12:36
Взрывается TOP249 после 5 минут работы syav Источники питания и свет 15 03.09.2010 12:07
Взрывается триак. Помогите! VKReader Электроника - это просто 11 21.02.2010 21:57
Аккумулятор kongo020762 Источники питания и свет 10 03.08.2009 16:42
Кислотный аккумулятор kgen Источники питания и свет 10 17.03.2008 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
