Вот параметры и разъем моего зарядного, которое шло в комплекте с вертолетом (фото).
В инструкции написано - длительность зарядки 40-50мин. Так реально и оказалось. На зарядке двухцветный светодиод, красным горит - зарядка, зеленым - заряд окончен (или ничего не подключено).
Сообщение от wr120
а заказывать проще вертолет чем зарядку(потому что пока она дойдет ему всё равно придет конец)
Вертолет запрятать от шаловливых ручек, пока не организуете нормальный заряд аккумуляторов.
В крайнем случае, можно собрать простейший параллельный стабилизатор из зарядки для мобильного (как правило у них ток и напряжение выше требуемых 150 мА и 4,2в), лапочки или мощного низкоомного резистора и мощного стабилитрона.
Последний можно выполнить на транзисторе+стабилитроне на 3,6в или транзистор+
TL431 или даже на цепочке из 5-7 диодов в крайнем случае (диоды подбирать придется), но тогда стабильность намного хуже, напряжение нужно выставить 4,1-4,15 и мерять его при пропускании 150мА через диоды, без подключенного аккумулятора. Но это худший вариант.
Можно и совсем по-простому: взять контроль заряда на себя. Подключить вольтметр к аккумулятору, ограничить ток лампочкой или резистором на уровне 150-160мА при начале заряда и сидеть "сторожить" его. Как только напряжение достигнет 4,2в - зарядку прекратить.
з.ы. вольтметр должен быть достаточно точным, или проверенным на точном и вводить поправку иначе возможен еще один взрыв.
