Взрывается TOP249 после 5 минут работыКратко по теме. В блоке питания 30 В 150 Вт на TOP249 (трансформатор ETD39) микросхема взрывается после 5 минут работы на нагрузке 100 Вт. Автор поставил супрессор P6KE200 параллельно С4, и блок заработал, но супрессор греется больше 100 градусов; на вопрос, как это исправить, посоветовали увеличить количество витков во вторичной обмотке. — пересказ по сообщениям участников
26.08.2010, 17:07
Всем привет.
У меня есть большая проблема с моим блоком питания (30V @ 150W), на базе TOP249. После работы в течение прибл. 5 минут при нагрузке 100W TOPSwitch взрывается. После этого вывод Control закорочен на GND, но Drain на закорочен на GND. Не могли бы вы помочь мне, что надо сделать в этой ситуации? Я уже взорвал 5 TOP249.
Параметры трансформатора ( ETD39, зазор - 0.5mm):
1. Первичная - 30 витков, Вторичная - 8 витков, смещения - 3 витка
2. Первичная - 13 витков, смещения - 3 витков, Вторичная - 6 витков, первичная - 13 витков.
Схема в приложении.
26.08.2010, 17:14
Сказал спасибо: 12
Re: Взрывается TOP249 после 5 минут работы.
Трансформатор... поставьте предохранитель, до и после... там будет видно...
Ignore list: vo1
26.08.2010, 17:23
У меня есть предохранитель на входе схемы, и он остается целым и невредимым после взрыва TOP Switch, а на конденсаторе С5 остается напряжение питания, после выключения БП из сети.
26.08.2010, 17:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от MilkiWay
Ignore list: vo1
26.08.2010, 18:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
26.08.2010, 21:02
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
В схеме вывод питания микросхемы посажен на землю.
26.08.2010, 22:34
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Да +после выпрямления почему закорочен на землю. Или просто изобразили не правильно..
27.08.2010, 00:33
Сказал спасибо: 13
1. Вы отключили все внутренние защиты в ТОР-е, не оставив ему ни какого выхода из тяжёлой ситуации кроме взрыва.
2. на схеме есть фатальная ошибка ошибка(проверьте это описка или на плате то-же) анод TL-ки(минус С10) висят в воздухе - обратная связь отсутствует как данность =› ТОР пашет на всю катушку...
27.08.2010, 00:51
Сказал спасибо: 20
Взрываться может если:
1) Перевёрнута фаза обмотки вторички относительно первички, поэтому преобразователь работает не как обратноход а стремится работать как прямоход.
2) Некорректно изготовлен трансформатор, например маленький зазор и как результат феррит "влетает" в насыщение, ток в первичке растёт по экспоненте и т.д.
3) Слишком малая или слишком большая индуктивность первички, в первом случае в момент отпирания ключа ток через первичку слишком быстро наростает. Во втором случае несмотря на зазор феррит таки насыщается, что при этом бывает я писал выше.
4)Возможны короткозамкнутые витки в тр-ре, это обнаруживается как значительное снижение индуктивносте всех обмоток от расчётных.
5) При помощи стабилитрона параллельно транзистору оптопары у Вас заблокирована защита от обрыва ОС.
6) Как уже сказали выше на схеме не понятно есть ли общий провод у TL-ки.
7) Всё же желательно активизировать внешнюю предустановку защиты по току ключа (думаю Вы понимаете о чём речь).
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
27.08.2010, 15:47
Сообщение от OneTech
С фазировкой обмоток транса все нормально - не первый мотаю, и держит 30 В при любой нагрузке, но не больше 5 минут.
Если бы "взлетало" напряжение, то горел бы вывод Drain, но не в коем случае Control.
Сгорел бы Drain.
Не возможно, поскольку провод МГТФ.
Если обрывается ОС, то запирается оптотранзистор и ток не поступает на вывод Control, вследствие чего тоже взрывается микосхема (мы это проходили еще 10 лет назад). Схему со стабилитроном можна найти в AN14, рис. 10.
Это ошибка при конвертации схемы в *.jpg. В реальности на плате все ОК.
Если Эти выводы (L, X, F) закоротить на SOURSE, то отключается защита от перенапряжений и от перегрузок. А у меня сейчас все ОК (нормальное входное напряжение и нет перегрузки по току).
И еще: я уже сделал где-то 5 блоков питания по подобной схеме, и там ничего такого со взрывом не обнаруживается (2 шт на ТОР249 и 3 шт на ТОР227).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
