Взрывается аккумулятор
Непрочитано 27.03.2012, 08:03
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Взрывается аккумулятор
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Думаю, что можно. Они обрывают заряд на уровне где то 4,2В. Точное значение этого напряжения задано заводом изготовителем аккумулятора.
Это связано с отсутствием в данном случае второго цикла заряда рекомендованного для литиевых систем (второй цикл заряда производится уже при постоянном напряжение до достижения заданного минимума тока).
Чем запутывать и дезориентировать народ, лучше почитайте про зарядку Li-Ion.
Никакого второго цикла в зарядке литиевых аккумуляторов не существует.
В конце зарядки, зарядчики переходят в режим зарядки малым током. Добираемая ёмкость - кошкины слёзы, Но никак не 30...10%. В лучшем случае - 1...2%.
А, если не добирать, эти 2%, то аккумулятор прослужит дольше.
"Точное значение" не задаётся заводом-изготовителем, это определяется химическими процессами, характерными для этого типа аккумуляторов. Зарядчики ограничивают зарядку аккумулятора на уровне (4.2+-0.05)В. Вот это требование - жесткое и должно соблюдаться любым зарядчиком.
Если почитаете даташиты на аккумуляторы и зарядчики, то это требование
(4.2+-0.05)В - главное. И ток заряда, естественно. Ниже - можно, выше (рекомендованного изготовителем) - низзя! На высоком токе зарядки необходимо контролировать температуру аккумулятора, а то может и бабахнуть.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
Ан-162 (28.03.2012)
Непрочитано 27.03.2012, 08:13
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Здесь (http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=511) можно почитать про платы защиты из аккумуляторов. И еще здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10518
LazyEd вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 08:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Это из личного опыта или можете дать дать ссылку на документацию от производителей аккумуляторов?
avp94 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 09:00
RY723
Сказал спасибо: 375
Из личного опыта, даташитов и элементарной логики: - зарядка малым током и повышение напряжения на аккумуляторе на милливольты - посчитайте.
Полностью заряженный аккумулятор сдувается с напряжения 4.20В до уровня 4.16В за считанные минуты. Далее - напряжение стабилизируется. Выводы делайте сами.
RY723 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 09:16
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Из ..., даташитов и элементарной логики: .
Вот и хочется ссылку на документ производителя АБ, регламентирующий процесс ее заряда . Элементарная логика слабо связана с электрохимическими процессами .
А что это означает, какой то спец. режим с вентилятором?
avp94 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 12:42
RY723
Сказал спасибо: 375
Запустите поиск "ICR1865", сходите:
http://www.varta-microbattery.ru/ru/...865&returnurl=
http://www.varta-microbattery.ru Поиск "1865"
Эт вы здря. Д.И.Менделеева именно за это и помнят...
Это означает, что заряда там кот наплакал. (Читайте предыдущий ответ)
RY723 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 15:32
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Спасибо, сходил , но про то, сколько емкости сообщается батарее на второй ступени заряда : а именно стабилизированным напряжением ни слова, да и о величине тока в этом режиме ничего нет. И какое "сдувание" может быть при заряде стабилизированным напряжением?
Не, его помнят не за логику .
avp94 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 01:54
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Вот некоторые ссылки:
http://www.potrebitel.ck.ua/mobile-t...batteries.html
http://www.battery-industry.ru/?p=7759
sergeq вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 07:17
RY723
Сказал спасибо: 375
2) Д.И.Менделеева помнят именно за логику, которая была ему постоянной помощницей в его открытиях...
1) А причём здесь "сдувание" при заряде? Где вы это откопали? Я писал именно о том, что при завершении заряда, в аккумулятор закачиваются крохи заряда и это очень хорошо видно по разрядной характеристике аккумулятора. Так что, берите пример с Д.И. Менделеева...
RY723 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 08:09
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
что-то не в порядке с вашей логикой.
нет никакой логической связи между зарядом и разрядом (разрядной характеристикой).
Starichok51 вне форума
Аккумулятор UltraFire AlexIva52 Источники питания и свет 10 06.01.2011 12:36
Взрывается TOP249 после 5 минут работы syav Источники питания и свет 15 03.09.2010 12:07
Взрывается триак. Помогите! VKReader Электроника - это просто 11 21.02.2010 21:57
Аккумулятор kongo020762 Источники питания и свет 10 03.08.2009 16:42
Кислотный аккумулятор kgen Источники питания и свет 10 17.03.2008 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
