Аккумулятор
03.08.2009, 10:23
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Аккумулятор
УВ ! Господа форумчане. Мне продали 2 аккумулятора АА емкостью 2700 ма-ч. но фотик их не взлюбил. марка аккумов DURASELL. КАК мне измерить их истинную емкость. потому что я купил потом два других марки MINAMOTO такой-же емкости и фотик пашет с ними прекрасно.
03.08.2009, 10:40
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,600 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемые коллеги.
Для kongo020762: Грубо говоря не важно сколько мА/ч (конечно 3000 предпочтительней, чем 700)в аккум-е, а КАК он их "отдаёт" на потребу конкретного устройства, в часах, к примеру, Ваши разные, но одинаковые по амперажу, аккум-ы будут работать одинаково!
Раз вопрос о годности акк-в, Вами не поднимася, полагаю что они изначально рабочие.
Посмотрите тех. паспорт фотоаппарата, там должно быть указано какие акку-ры надо пользовать.
С уважением, Сергей.
03.08.2009, 10:50
Сказал спасибо: 119
УВ ! СЕРГЕЙ. Я хотел-бы узнать истинную емкость аккумуляторов. фотик у меня CANON POWER-SHORT-450.
В режиме просмотра снимков потребление 200 ма.ПРИ съемке 800 ма. при смене кадра 400 ма. в выключенном состоянии 20 ма. поэтому аккумы надо вынимать.
03.08.2009, 11:24
Сообщение от kongo020762
... Я хотел-бы узнать истинную емкость аккумуляторов....
К сожалению не знаю Ваших возможностей.
По быстрому - режим "КЗ" (но это для аккум-ра - не АЙС, хотя и не смертельно), не более 1-3х секунд!: - тестером, ставим на пределы 1-10А постоянки, и щупами "+" на "+" аккумулятора,"-" на "-".
Хороший, заряженный, аккум-р покажет в пределах 0.5-3А и будет их "держать" с небольшим падением.
Плохой, заряженый аккум-р покажет сколькото в А. и быстрое их "падение".
Более правильно проверить аккум-ры под нагрузкой близкой к потребляемой фотоаппаратом: через закон Ома считаем нагрузку, подбираем сопративление близкое к расчётному, собираем примитивную схему: "+"аккум-ра - расчётная нагрузка-сопративление - ампермеметр - "-"аккум-ра. И смотрим как держит по времени, заявленные Амперы тестируемый, предварительно заряженный аккум-р. Хорошие - держат значительно дольше  !!!
03.08.2009, 12:22
Сказал спасибо: 2,016
В выключенном состоянии - 20 мА? Интересно. Не должно такого быть. Думаю, нелады с самим аппаратом.
А вообще аккумуляторы, как и батареи, бывают заточены под большой отдаваемый ток, бывают - под "long life". В фотоаппапрате нужны первые, так как при съемке и для заряда вспышки фотоаппарат жрет амперами.
К меня Кэнон SX110, на двух аккумуляторах номиналом 2500 (куплены более года назад и активно в работе все время) - запросто снимает кадров 200 а то и более, от вспышки зависит. И при выключенном ток == 0.
03.08.2009, 12:32
Сообщение от nml
 Как то пропрглядел
... в выключенном состоянии 20 ма. поэтому аккумы надо вынимать.
Согласен с nml - С аппаратом что то не АЙС!!!! Мой фотоаппарат (самсунг S760), пока был ещё жив, лежал бывало неделями, без каких либо видимых последствий типа: разряда аккум-в!!!
C уважением, Сергей.
03.08.2009, 13:25
Сказал спасибо: 2,192
Металгидрит твою медь. Выругался радист Иванов.
Шутка. Такой ёмкости (в форм факторе АА) в продаже есть только никель-металгидридные. Хоть про них и пишут - эффекта памяти нет, всёж несколько раз надо бы зарядить до упора, разрядить (не до упора). Резистор на 1-2 Ома 2 Ватта. Ток - считается по з. Ома. Время по бытовым часам. Напряжение - вольтметром, как начнёт от 1.2 к 1.0 ползти - разрядка окончена. (а оно быстро этот промежуток проскакивает - не спите). 1А*1ч=Ач
Это про ёмкость. Внутренне сопротивление - в следующей серии, если будут заявки.
03.08.2009, 14:06
Сказал спасибо: 119
nml.......именно 20 ма. я на другом форуме уЗнал это и сам померял на своем. это -------статистика !
03.08.2009, 14:12
Сказал спасибо: 119
УВ !Sukhanov Я так сделал как ВЫ порекомедовали. видимо мне продали подделку марки ДУРАСЕЛЛ. Забавно другое. заряжены они полностью. а энергию фотику не отдают. я вечером кину ВАМ фотку.
03.08.2009, 14:43
Хм. Странно. Во превых, потреблять энергию там в отключенном состоянии нечему, по идее. А если 20 мА кушает - так конечно любые аккумуляторы сажать будет. А вынимать их - криво это как-то, ей богу.
Если б речь шла о микроамперах, так то могут часы потреблять. А 20 мА - это, пардон, яркий светодиод!
PS А где такая инорфмация была? (о 20 мА)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
