Кислотный аккумулятор
07.02.2008, 08:02
подскажите, можно ли заменить аккумулятор большей емкостью (800ачас на 500)на меньшую и как это отразится на его сроке службы?
07.02.2008, 10:14
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Срок службы снизится примерно 800:500=1,6. Для ожидаемого срока службы играет роль "глубина" циклов его разряда. Примерно: при постоянном 10%-ном разряде возможны примерно 2000 циклов, т.е. работа в течении 5-6 лет.
08.02.2008, 23:20
вытекает ли из свойств электролита такое следствие что
при 100% разряде мы отымеем только 200 циклов ну или через полгода в утиль./
И наоборот при 1% разряде батарейка будет нас радовать 50 лет?
такая логика здесь неприменима?
кто скажет.
08.02.2008, 23:45
Сказал спасибо: 14
При стороцентном можно и сразу в утиль унести. А совсем без разряда тоже скоро накроется.
Для аккума самое то это постоянный разряд (прим до 10% зависит от типа) и заряд. Что и обеспечивает хорошая буферная зарядка.
А от ампер часов зависти не срок службы аккума, а сколько времени он протянет. Ампер часы разделите на ток и получете время.
Прим. 800а.ч при токе 10А протянет 80 часов.
500а.ч тольео 50.
И это новый и при полном разряде. Так что обычно времени и того меньше получается.
09.02.2008, 19:53
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Kai_BG
кто скажет.
допустимо лишь ограниченное количество циклов полного разряда-http://www.avtorem.ru/
Оптимальная рабочая температура для таких батарей составляет 25 °С, и ее увеличение на каждые 10 °С сокращает срок службы батареи наполовину. Например, VRLA батарея при температуре 25 °С может работать 10 лет, а при температуре 33 °С - только 5 лет, ну а при температуре 42 °С - всего лишь 1 год
17.02.2008, 00:39
Кто может подскажите - какой правильный цикл использовать для заряда аккума Luxeon NP 26-12?
Меня интересует так же минимальный и максимальный т.к. собираюсь поставить его в буфер. И каким образом не меряя плотность электролита определить степень заряда???
17.02.2008, 01:11
Сказал спасибо: 14
Замерить степнь заряда можно по напряжению. Желательно мерить под нагрузкой. Есть специальные пробники. Кратковременно закорачиваеш аккум шунтом 2А и по напряжению определяется степень заряда.
Если аккум стоит в буфере и нагрузка большая то буфер отключает заряд и по скорости падения напр определяет степень заряда. Конкретные цыфры к сожелению сказать не могу, надо искать.
12.03.2008, 16:20
Огромное пасибо, что откликнулись Luzkov , если можно конечно надо иметь конкретные данные. Я собираюсь поставить этот аккум в буфер и сделать автоматическую подзарядку чтоб работал долгое время без вмешательства человека. Прочитал кучу литературы по аккумам и теперь несколько теряюсь в выборе режимов.Нечто надо придумать интелектуальное?? Думаю применить для этого PIC16F84. Какие может есть идеи или разработки??
С уважением dracon.
16.03.2008, 14:46
Сообщение от Luzkov
А от ампер часов зависти не срок службы аккума, а сколько времени он протянет. Ампер часы разделите на ток ряде. Так что обычно времени и того меньше получается.
Позвольте с вами не согласиться,Ампер часы влияют на срок службы.У аккумуляторов одной конструкции,фирмы и тд будет разное внутреннее сопротивление при разных емкостях,поэтому использование аакума с большей емкостью более предпочтительно особенно если ток близок к предельно допустимому.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
