Взрывается аккумулятор
27.03.2012, 08:03
Сказал спасибо: 375
Re: Взрывается аккумулятор
Сообщение от sergeq
Думаю, что можно. Они обрывают заряд на уровне где то 4,2В. Точное значение этого напряжения задано заводом изготовителем аккумулятора.
Это связано с отсутствием в данном случае второго цикла заряда рекомендованного для литиевых систем (второй цикл заряда производится уже при постоянном напряжение до достижения заданного минимума тока).
Чем запутывать и дезориентировать народ, лучше почитайте про зарядку Li-Ion.
Никакого второго цикла в зарядке литиевых аккумуляторов не существует.
В конце зарядки, зарядчики переходят в режим зарядки малым током. Добираемая ёмкость - кошкины слёзы, Но никак не 30...10%. В лучшем случае - 1...2%.
А, если не добирать, эти 2%, то аккумулятор прослужит дольше.
"Точное значение" не задаётся заводом-изготовителем, это определяется химическими процессами, характерными для этого типа аккумуляторов. Зарядчики ограничивают зарядку аккумулятора на уровне (4.2+-0.05)В. Вот это требование - жесткое и должно соблюдаться любым зарядчиком.
Если почитаете даташиты на аккумуляторы и зарядчики, то это требование
(4.2+-0.05)В - главное. И ток заряда, естественно. Ниже - можно, выше (рекомендованного изготовителем) - низзя! На высоком токе зарядки необходимо контролировать температуру аккумулятора, а то может и бабахнуть.
27.03.2012, 08:13
Сказал спасибо: 814
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
27.03.2012, 08:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от RY723
Это из личного опыта или можете дать дать ссылку на документацию от производителей аккумуляторов?
27.03.2012, 09:00
Сказал спасибо: 375
Сообщение от avp94
Из личного опыта, даташитов и элементарной логики: - зарядка малым током и повышение напряжения на аккумуляторе на милливольты - посчитайте.
Полностью заряженный аккумулятор сдувается с напряжения 4.20В до уровня 4.16В за считанные минуты. Далее - напряжение стабилизируется. Выводы делайте сами.
27.03.2012, 09:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от RY723
Из ..., даташитов и элементарной логики: .
Вот и хочется ссылку на документ производителя АБ, регламентирующий процесс ее заряда  . Элементарная логика слабо связана с электрохимическими процессами  .
А что это означает, какой то спец. режим с вентилятором?
27.03.2012, 12:42
Сказал спасибо: 375
Сообщение от avp94
Запустите поиск "ICR1865", сходите:
http://www.varta-microbattery.ru/ru/...865&returnurl=
http://www.varta-microbattery.ru Поиск "1865"
Эт вы здря. Д.И.Менделеева именно за это и помнят...
Это означает, что заряда там кот наплакал. (Читайте предыдущий ответ)
27.03.2012, 15:32
Сказал спасибо: 61
Спасибо, сходил  , но про то, сколько емкости сообщается батарее на второй ступени заряда : а именно стабилизированным напряжением ни слова, да и о величине тока в этом режиме ничего нет. И какое "сдувание" может быть при заряде стабилизированным напряжением?
Сообщение от RY723
Не, его помнят не за логику  .
28.03.2012, 01:54
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
28.03.2012, 07:17
Сказал спасибо: 375
28.03.2012, 08:09
Сказал спасибо: 67
Сообщение от RY723
при завершении заряда, в аккумулятор закачиваются крохи заряда и это очень хорошо видно по разрядной характеристике аккумулятора.
что-то не в порядке с вашей логикой.
нет никакой логической связи между зарядом и разрядом (разрядной характеристикой).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
