Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Непрочитано 11.01.2012, 00:55
По умолчанию Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
А если подумать? Что будет, если
не кипятитесь, в серьезных приложениях старт происходит под контролем напряжения на конденсаторах фильтра - зарядились до 310 +/- проценты и начинаем стартовать мягко, замкнув зарядный резистор. все довольны, ничто не нарушено
Непрочитано 11.01.2012, 04:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Вот, по поводу термисторной защиты.
Кроме датшита есть еще апноуты, например от EPCOS, который разъясняет как выбирать ток, чтобы термистор был в "подогретом" состоянии.
Есть такой параметр как рабочий ток (Continuous current flowing through
the NTC), так вот он должен быть 30-100% от потребляемого БП в рабочем режиме, если я все правильно понял.
Тогда для моего 60W подойдет термистор с рабочим током где-то не более 1А.
Дело за малым, осталось найти конкретную модель.
Тип файла: pdf NTC Thermistors for_InrushCurrentLimiting_AN2.pdf (240.1 Кб, 389 просмотров)
gary2007 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:30
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
То то в серьёзных приложениях на выходе стоит реле, которое срабатывает, когда иип запустился А софт старт шим контроллера начнёт работать, когда на конденсаторах, возможно, ещё и половины рабочего напряжения не будет. Нравится - ставьте резисторы. Мне с темистором больше по вкусу. Меньше неожиданностей.
gary2007, Вам подойдут из Эпкоса следующие термисторы:
B57153-S 330-M51, 1.3А 33 Ом;
B57153-S 150-M, 1.8А 15 Ом.
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
gary2007 (11.01.2012)
Непрочитано 11.01.2012, 11:52
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Тогда и термистор не понадобится. Достаточно соответствующего резистора.
Ремонтировал однажды сварочный инвертор. Там применяют мощные резисторы и реле, замыкающее их.
dimmich вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 12:03
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
plus на пути к лучшему
Не инвертер делал, но один девайс, где на несколько киловатт минвелловский импульсник с выходной напругой 27В стоял. Почему-то у заказчика оффтоматы частенько срабатывали при его включении (заказчик не возжелал замены автоматов). Поставил на вход NTC-шки. При включении аппарата происходил плавный заряд всех емкостей (и БП, и расположенных в многочисленных платах в нагрузке этого БП). NTC прогревался, сопротивление уменьшалось. Но не люблю я таких горячих элементов на плате. Через некоторое время закорачивал эти NTC контактами электромагнитного реле.
Больше "пробки" не выбивало.
Последний раз редактировалось plus; 11.01.2012 в 12:05.
plus вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 12:06
На могучих инвертерах стоит схема плавной зарядки через резистор. Затем подмыкается реле и шунтирует его. Если по глупости замкнуть реле вручную, не дождавшись заряда банок, можно увидеть красивый феерверк.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 12:14
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от plus Посмотреть сообщение
Ну и смысл тогда применять NTC?
Тот же результат будет, если использовать обычный резистор.
P.S. Кстати в некоторых совдеповских телевизорах так и делали.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 12:37
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Красиво ток нарастает А закорачивал потому, что не люблю горячих вещей на плате. Ладно уж активные элементы какие...
Дык и я сам из совдепии - 5-й десяток уж.
plus вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 13:02
Serg SP
[QUOTE=alvadep;473873]Ну и смысл тогда применять NTC?
QUOTE]
Уже устал повторять. Есть смысл использовать термистор, если при появлении сети на входе на выходе висит нагрузка, готовая загрузить ип на полную/половинную мощность.
В случае сварочного инвертора такой нагрузки нет. Вряд ли кому придёт в голову включать тумблер сети и держать электрод на свариваемых железках.
Serg SP вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 13:28
alvadep
Сказал спасибо: 589
Да я тоже наполовину “советский”, наполовину “самостийный”. Да и подавляющее большинство на этом форуме родом оттуда.
Я разве против термистора. Просто термистор самодостаточен сам по себе в некотором смысле. А при использовании реле применение термистора не целесообразно.
P.S.
А как Вам такой вариант. Сеть пропала на относительно короткое время, термистор не успел остыть, но все емкости успели разрядиться. Не очень хороший вариант, не правда ли? А при использовании реле все в порядке. Ограничивающий резистор зашунтируется не сразу, а через время, достаточное для заряда емкостей.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.01.2012 в 13:46.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
ruslan0606 (11.01.2012)
Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания XVitaha Источники питания и свет 159 25.10.2011 08:09
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
При включении ПК не загружается bios (pentium3) kvu767 Ремонт оргтехники 2 03.09.2009 21:33
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
