Отключается ИБП при включении телевизора
19.01.2010, 11:59
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
На даче при выключении сети использую ИБП для питания телевизора и 1-2 лампы.
При включении телевизора ИБП отключается. Приходится раз 5-10 раз выполнять процедуру: включить ИБП, подключить ТВ, отключить ТВ, отключить ИБП и т.д.
Из этих 5-10 процедур один раз ИБП не отключится.
При включении лампы такого не происходит.
Выяснил, что ИБП отключается из-за петли подмагничивания ТВ. В момент включения она потребляет большой ток.
Как избавиться от явления?
Спасибо!
19.01.2010, 12:54
Сказал спасибо: 24
Re: Отключается ИБП при включении телевизора
Сообщение от ANDAND
Отключить петлю размагничивания.
19.01.2010, 13:07
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Сообщение от ANDAND
ЖК-телевизор.
19.01.2010, 18:41
Сообщение от mikesmith
ЖК-телевизор.
Резистор поставить последовательно, раз варистора не хватает. Или вообще схему накопления для конденсатора БП сделать.
20.01.2010, 12:32
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Easyrider83, Причем здесь варистор?
20.01.2010, 13:23
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Возможно, мощность вашего ИБП маловата. Нагрузку подключай поочереди: сначала телик, потом лампочки по одной.
Возможно, АБ плохая.
Если Ваш ИБП "умный", можно поискать в его настройках порог отключения АБ (т.е.защиту от глубокого разряда) и уменьшить его (только не очень, т.к. рискуете сильно разрядить батарею).
20.01.2010, 13:32
Сказал спасибо: 170
я подобный вопрос уже задавал- какaя должна быть минимальная мощность UPSa, чтобы запитать телек или компютер (- они имеют выпрямитель с С фильтром). Ответа не было, либо рассуждения не в тему---
20.01.2010, 17:14
vidask
И не будет. Отключается он у вас не по общей мощности, а по пиковой. И вообще не стоит верить этикеткам. Чтобы подсчитать пиковую мощность, нужны расчеты переходного процесса при включении. Для этого надо знать все номиналы в схеме. Сопротивление варистора, диодного моста, емкости. А в результате окажется, что китайцы опять наврали и завысили.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2026 в 14:07.
Причина: 7.15
20.01.2010, 21:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ANDAND
Поменять или отремонтировать телек, как ни банально это звучит
У меня тоже был такой телевизор - при включении аж лампочки слегка тухнули в доме  Другой же работал абсолютно нормально, в т.ч. от УПСа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2026 в 14:02.
Причина: 7.15
20.01.2010, 23:10
Сказал спасибо: 45
Производители аккумуляторов даже не приводят характеристики для таких разрядных токов (макс. токи - 3*С, а в ИБП они должны достигать 4*С). Получается, что мощность ИБП - это при работе от сети, но не в инверторном режиме?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
