Не навернется ли при таком включении Attiny15?
27.01.2007, 23:26
Сказал спасибо: 22
Измеряю падение напряжения на резюке. Питание Attiny15 +5V. Не навернется ли при таком включении Attiny15. И будет ли работать АЦП.
27.01.2007, 23:35
Сказал спасибо: 14
При таком навернется. Ты поменяй местами землю с 15В. А то при такой схеме гдето 14.9 на вход подается.
А замерить напряжение на ножках в протесе можно и при симуляции.
27.01.2007, 23:46
Сказал спасибо: 3,193
Точно ему будут лапти.
+15 на вход при допустимом +5,5В
А если следовать предыдущему совету то получится правильная схема делителя и работать будет.
27.01.2007, 23:46
Сказал спасибо: 22
я пишупрогу на Си в ICC, а Proteus почемуто нехочет работать с hex который создает компилятор ICC, хотя проц нормально работает. Поэтому проверить в proteze немогу. На сайте AVR выложена схема зарядного устройства где проц включен именно таким образом(кажется AVR450).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
