Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Непрочитано 10.01.2012, 01:51
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Что применять, чтобы не вылетели выпрямительные диоды, при включении импульсного блока питания в розетку.
Кто какие использует элементы, схемотехнику и если есть расчет, то приведите и расчет.
Например есть ИБП 60 Вт, диоды 1А, емкость после диодов 20 мкФ х 400 В.
gary2007 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 04:28
По умолчанию Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
стандарт де-факто: L-фильтр, резистор/термистор последовательно
Сказали "Спасибо" jump
gary2007 (10.01.2012)
Непрочитано 10.01.2012, 05:45
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Вот термисторы, которые более-менее доступны, это они (B57235 S235 Series)?
Для моего варианта, какой из этих 5-ти будет правильным?
Тип файла: pdf B57235 S235 Series (EPCOS) for current limiting.pdf (306.3 Кб, 382 просмотров)
gary2007 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 05:56
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Обычно диоды выпрямительные допускают кратковременную перегрузку по току в 10 раз. У вас 1А диоды, соответственно 220В/10А=22Ом. Т.е. нужен терморезистор у которого сопротивление в холодном состоянии 22Ом. Хотя в телевизорах стоят 6 омные и ничего не горит.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 07:38
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Когда-то я сильно удивился, увидев в даташите на 1-амперные 1N4007, что они терпят однократно целых 30 А.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 10.01.2012, 09:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
40А (Ifsm для 1n4007 от Collmer Semiconductor).
50A (Ifsm для 1n4007 от BKC International Electronics Inc).
Кто больше?
P.S. В любом случае нужно ограничивать ток. Перегрузка по току (хоть и кратковременная) снижает ресурс диода. Тем не менее, диоды работают годами с такими перегрузками.
Кстати повторяющиеся пиковые перегрузки (Iprm) до 10А.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.01.2012 в 10:19.
alvadep вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 17:29
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Нашел на интелавке описание работы узла защиты с терморезистором
Терморезистор с отрицательным ТКС служит для ограничения броска зарядного тока через конденсаторы С5, С6 в момент включения ИБП. Так как в холодном состоянии сопротивление термо резистора составляет несколько ом, ток через выпрямительные диоды моста ограничивается на безопасном для них уровне. В результате протекания через терморезистор зарядного для С5, С6 тока он нагревается, его сопротивление уменьшается до долей ома и больше не влияет на работу схемы.
Такое решение проблемы ограничения броска зарядного тока при помощи элемента с нелинейной вольтамперной характеристикой используется в подавляющем большинстве случаев, т.к. схема при этом получается наиболее простой и дешевой по сравнению с другими схемами. Кроме того, она обеспечивает минимальные потери и высокую надежность, что и обуславливает ее применение практически во всех ИБП зарубежного производства.
В связи с этим такой вопросец, терморезистор исходя из вышеописанного должен быть постоянно нагретым или как? Что-то надо где-то посчитать, определить ток получается
gary2007 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 18:10
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Термистор у Вас нагреется после включения и работы ИП на нагрузку. Считается первоначальный ток (для самого тяжёлого случая) просто. Допустим, выбрали термистор по Вашей ссылке с R = 10 Ом (в холодном состоянии, т.е. первоначальном). Далее предполагаем, что подали сеть на вход в тот момент, когда у нас на входе 310 В (амплитудное от 220 В). I = U/R = 310/10 = 31 ампер. Через несколько секунд ваш термистор нагреется и сопротивление его уменьшится. Потери на нём будут небольшие.
Очень опасна ситуация, когда свет отключается на несколько секунд (достаточно даже пол секунды, если ип работает на полную нагрузку). Термистор не успевает остыть и, когда сеть появляется, идёт ударная нагрузка на диоды выпрямителя. Самое правильное (но не дешёвое) решение - замыкать контактами реле термистор, как только конденсаторы фильтра зарядились.
Serg SP вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
dimmich (11.01.2012), gary2007 (11.01.2012)
Непрочитано 10.01.2012, 23:35
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Тогда и термистор не понадобится. Достаточно соответствующего резистора.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 23:58
Serg SP
Сказал спасибо: 8
А если подумать? Что будет, если просто резистор поставить и при включении нагрузка на выходе мощная висит и просит кушать? Правильно, напряжение на входном конденсаторе не вырастет до почти рабочего, и резистор из-за перегрева может сгореть, т.к. система не зашунтирует его контактами реле.
Правда, подобное решение я видел только в мощных приложениях ( от 750 Ватт ).
ЗЫ по цене 5 ваттный резистор примерно столько же, сколько термистор 10 Ом, 1 А.
Serg SP вне форума
Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания XVitaha Источники питания и свет 159 25.10.2011 08:09
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
При включении ПК не загружается bios (pentium3) kvu767 Ремонт оргтехники 2 03.09.2009 21:33
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
