При включении ПК не загружается bios (pentium3)
Непрочитано 02.09.2009, 10:48
kvu767
kvu767 на пути к лучшему
По умолчанию При включении ПК не загружается bios (pentium3)
Прошу дать совет, навскидку, по ситуации: ПРИ ВКЛ ПК не вкючается клава (клава - исправна), мышь включается, постоянная индикация HDD, нет сигнала на монитор (подключен к МХ 400 на AGP), на другом слоте PSI - разветвитель USB)?нет никаких звуков, все напряжения БП - в норме, подозрительных электролитов на мамке - нет, занято 2 банка памяти (вынимать не пробовал). С ЧЕГО НАЧАТЬ?
kvu767 вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 15:52
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
По умолчанию Re: При включении ПК не загружается bios (pentium3)
Сообщение от kvu767 Посмотреть сообщение
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
1. Проверить "мусор" в цепях питания.
2. Отключить все от материнки, кроме проца, спикера, и кнопки включения (если ATX), попробовать запустить.
3. Если не помог пункт 2, проверить напряжения на материнке (питание проца, ОЗУ, мостов ...), напряжение батарейки, убедиться в исправности проца!
Последний раз редактировалось arhimed486; 02.09.2009 в 17:28.
arhimed486 вне форума
Сказали "Спасибо" arhimed486
kvu767 (07.09.2009)
Непрочитано 03.09.2009, 21:33
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
http://wiki.rom.by/index.php/Как_измерить_напряжение%3F
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
kvu767 (07.09.2009)
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении karatvadim Видеотехника 1 05.08.2008 00:31
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
