Как правильно заряжать сотик?
Непрочитано 11.10.2011, 12:58
По умолчанию Re: Как правильно заряжать сотик?
Сообщение от Goshan1 Посмотреть сообщение
У меня на другом только компе сохранен док. так написано вроде напр. заряда зарядника Nokia может составлять от 5.5 до 9v, вроде как , а у AC-10E 5v,1200mA всего 5.07 на холостом, вот и пишет не заряжается..
Вы точно готовы к таким экспериментам? Телефон у вас все таки пока еще работает.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:03
Goshan1
Goshan1 на пути к лучшему
Уважаемый Easyrider83, я посмотрел ссылочку спасиб )), но че то мне кажется слабовата она будет, проводные зарядки то даже мощнее, или я не так че то понял ?
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:06
Goshan1
Я вечерком эту доку выложу... , к контролируемым экспериментам готов !
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:29
Слабовата? Я думаю, она быстрее заряжать должна.
Непрочитано 11.10.2011, 13:38
Goshan1
Output:USB5.0V±0.2V 800mA±50mA,от него быстрее ? или на прямую 350mA±50mA ???
Последний раз редактировалось Goshan1; 11.10.2011 в 13:41.
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:47
Там просто разъем сделан USB для зарядки чего угодно, что может заряжаться по USB. А на бататерю идет 350мА. Вполне достаточно, чтобы за 4-5 часов ее безопасно зарядить.
Непрочитано 11.10.2011, 14:01
Goshan1
За предложение конечно спасибо , ух устану я ждать с разобранным телеф. пока он зарядится.. да еще и ждать два месяца пока дойдет, руками быстрее сделать че ниб.. Вот например статейка народ че пишет http://monitor.net.ru/forum/nokia-26...fo-154630.html
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 15:22
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Есть ориг.зарядка AC-4E 5v,890 mA, заряжает не долго , телефон держит мало !
Увидел что есть зарядка AC-10E 5v,1200mA.
Стандартный комплект поставки*
* Nokia N82
* Батарея Nokia BР-6МТ
* Зарядное устройство Nokia AC-5
anatol378 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 15:48
Goshan1
* Nokia N82
Ну так а щас у меня аккум повышенной емкости 1400mAh, на нем тож написано BР-6МТ, Long lasting, High capacity Li-ion Battery ! Вот так !
А по поводу Nokia AC-5, нету у меня его на отдыхе посеял...
Вот ссылочка интересная чтоб по инету не копошится
http://nokiaport.de/index.php?pid=charger
Я кстати примерно год заряжал AC-5, аккум родной был еще - держал 2-3 дня, потом посеял зарядку и начал заряжать AC-4E , так после нее телефон 5 дней держать начал ))).
Последний раз редактировалось Goshan1; 11.10.2011 в 16:05.
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 23:23
Goshan1
Доброй всем ночи, как и обещал выкладываю доку , см.стр 17. это про напряжение заряда...
Тип файла: pdf Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf (272.4 Кб, 486 просмотров)
Goshan1 вне форума
Сказали "Спасибо" Goshan1
leoblp (12.10.2011)
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Как правильно настроить видеокарту? Sayman777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.07.2010 22:39
Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.12.2008 20:22
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
