Как правильно заряжать сотик?
Непрочитано 11.10.2011, 10:30
По умолчанию Re: Как правильно заряжать сотик?
Сообщение от Goshan1 Посмотреть сообщение
Ну вот, зарядил аккум зарядкой AC-4E 5v,890 mA, напруга -3.87v.Зарядник на холостом ходу выдает 6.35v.
А теперь попробуйте другую оригинальную зарядку и другой телефон.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:43
Goshan1
Goshan1 на пути к лучшему
Блин, что ж мне нужно тогда сделать с зарядкой чтоб довести аккум до правильной кондиции ??? Или какую ниб другую взять ???
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:49
Goshan1
Ну уменя выбор не большой, из ориг Nokia есть тока зарядка AC-10E 5v,1200mA. и телефончек Nokia тока этот.От этой он вообще не хочет брать заряд.. напруга маленькая... вроде как .
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 11:04
Поскольку проблема скорее всего в телефоне, для пущей уверенности рекомендую взять у кого-нибудь для эксперимента телефон и зарядку.
Непрочитано 11.10.2011, 11:21
Goshan1
Имеется ввиду такой же N82 другой где нибудь взять и попробовать ???
Я вспомнил у меня дома еще ориг аккум Nokia BP-6MT есть, ему конечно года 3, он в мобиле до этого стоял. Если его зарядить и померять напругу это как то поможет ???
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 11:22
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Нокии обычно заряжаются пульсирующим напряжением (по крайней мере старые модели - точно). У зарядников для них после сетевых диодов даже нет фильтрующего конденсатора.
От постоянного напряжения может не заряжаться, хотя вольтаж и достаточен.
Falconist вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 11:42
Используя название вашего аккумулятора, найдите в яндексе список телефонов, к которым он подходит. Это расширит круг поиска.
Непрочитано 11.10.2011, 12:47
Goshan1
Завтра приедет такой же N82 ко мне к счастью, попросил добрых людей ,нужно будет просто поставить этот аккум в другой тел. и на их зарядку, и померять когда зарядится ? правильно ?
Goshan1 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 12:51
Разумеется. А потом попробовать вашей зарядкой. Хотя лучше с нее начать - а то что будете делать с заряженным аккумулятором?
На крайний случай купите свою зарядку и будете заряжать аккумулятор отдельно от телефона.
Вон она 3 бакса с доставкой:
http://www.ebay.com/itm/Battery-Char...item336537d717
Непрочитано 11.10.2011, 12:54
Goshan1
У меня на другом только компе сохранен док. так написано вроде напр. заряда зарядника Nokia может составлять от 5.5 до 9v, вроде как , а у AC-10E 5v,1200mA всего 5.07 на холостом, вот и пишет не заряжается.. Нада повысить бы его..
пульсирующим напряжением они ж вроде все оригнальные Nokia заряжают ???
Goshan1 вне форума
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Как правильно настроить видеокарту? Sayman777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.07.2010 22:39
Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.12.2008 20:22
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
