Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 18.11.2010, 23:25
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
omicron5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Там схема громоздкая. Да и делать надо универсал, а не только для Ниссан Ноты да еще на Опелевской основе. Я хочу все реализовать на Pic и AD7376. Pic считывает напряжение и выставляет соответствующее сопротивление на AD. Только вот с алгоритмом выставления нужного сопротивления - я завис. Может кто подскажет
omicron5 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:43
rn3qbh
rn3qbh на пути к лучшему
Сообщение от omicron5 Посмотреть сообщение
а зачем сопротивление выставлять? надо давать напряжение на выходе круиза, пропорциональное углу поворота потенциометра на педали, можно тупо повиснуть тестером не этот резистор и замерить диапазон напряжения при нажатии педали, заметить обороты двигла при этом, задать соответствие выходного напряжения сигналу с тахометра.
Последний раз редактировалось rn3qbh; 18.11.2010 в 23:46.
rn3qbh вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:45
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
Уважаемые, посмотрите, сколько головной боли вокруг механики. Ради интереса хотя бы посмотрите на пневматику на А100. Никаких проблем ни с тросом, ни со сбросом. Фурчит иногда маленький вакуумник с мизерным потреблением тока, да и столь же миниатюрный электроклапан. Куда уж проще? Реально на машине под педалями стоят концевики в тандеме с механическими клапанами. Нажал педаль - моментальная разгерметизация. Вот здесь проблема у старых машин - не держат иногда эти клапаны. Но решение простое - новое копеечное резиновое колечко. Скорость реакции привода запросто настраивается диаметром отверстия в присоеденительном штуцере у вакуумника (если ставить в другом месте, вакуумом может сплющивать трубки). Реально - диаметр около одного миллиметра. Конечно, интеллигентнее регулировать скоростью мотора в зависимости рассогласования. Акцентирую: это моё личное мнение.
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:49
rn3qbh
levko07, а стоимость насоса и клапанов какова? это рентабельно по сравнению с редуктором стеклоочистителя?
rn3qbh вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:12
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сообщение от rn3qbh Посмотреть сообщение
Так делать по моему нельзя. Ибо для этого надо отключать родной датчик. А подача напряжения в линию с включенным датчиком просто может его вывести из строя. А вот отключение датчика и подключение в замен КК тоже может привести к ошибке ЭБУ в момент коммутации. А вот электронный потенциометр по моему самый безопасный вариант. Тем более влияние его сопротивление при отключенном КК будет минимальным. Кажется так.
omicron5 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:08
levko07
Сказал спасибо: 880
rn3qbh, cейчас у многих машин центральные замки на пневматике (это уже не раз упоминалось здесь). Сам не пробовал, но уверен что можно приспособить оттуда вакуумные насосы. На старой А100 восемьнадцать лет отработал и осталися жив. Впрочем, на мерсе в двери запаралелены две пневмокамеры. Да и выйдет дороже обустраивать дешёвый дворник.
Видите ли, будучи механиком, по опыту знаю, что построить самому в гараже надёжную механическую систему ой как не просто. Там должны быть и точность и термика, да и конструктив грамотный. Иначе как в москвиче - что нибудь да надо чинить.
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:24
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
Пока я паял опелёвскую схему немного я поздно нашёл этот форум.
gnomon72 у меня теперь несколько вопросов:
1- в пульте управления левая сторона кнопок и катод светодиода должны соединяться с землёй?
2-если при включении кк светодиод теперь мигает, то к какому выводу можно подключить соленоид актуатора, чтобы он включался с кк.
3-что надо сделать ,чтоб откалибровать дросельную заслонку.
Спасибо за ответы.
Andj68 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:28
Andj68
получилось у меня примерно так.
ID:	14868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14869   Нажмите на изображение для увеличения
Andj68 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:49
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Сообщение от Andj68 Посмотреть сообщение
Ну, если я ничего не напутал, то да.
Вместо светодиода. Мигание я могу убрать - будет гореть постоянно пока КК активен.
Надо нажать и удерживать кнопку "AUTO" и включить зажигание. Только двигатель не дай бог завести в это время - газовать начнет со страшной силой. Привод должен отработать несколько полных ходов. Только это я категорически делать не советую без крайней необходимости. Тем более, что калибровка проводится по срабатыванию концевиков. По умолчанию настройка привода оптимальная. После калибровки дефолтные настройки можно будет вернуть только перепрошивкой микроконтроллера.
При калибровке светодиод не мигает. Но можно сделать и это.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:51
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Диодный мост в сборке.
Для L298 даташит требует установку быстровосстанавливающихся диодов.
Сопротивления разрывные тоже нафиг не нужны. Они требуются для L298, если ток потребления замерять будем. Я их выкинул. Это разработчик накосячил.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
