Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 15.11.2010, 23:49
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
А разве бронзовый шкив не на станке вытачивался?
А мне видится прямой привод, без червяка, и прямое управление двигателем в режиме серво, с обратной связью через любой вариант энкодера, причем уровень сигнала управления через ШИМ (программный, но не аппаратный). При таком раскладе зависон уберет ШИМ, и движок автоматом сбросится в начальное положение.
Ну а при нажатии на педаль сброса (тормоз или сцепление) собственно этот сброс контроллера и формирует (ну или нынешнюю программную отработку).
Неудобство в схемотехнике сервы. Там двигатель удерживается не током, как шаговые, а быстрой сменой полярности напряжения.
Вариант с длинным соленоидом даже дико рассматривать, хотя он был бы идеальным.
Во! Вспомнил! Двигатели постоянного тока можно удерживать в некотором напряженном состоянии уровнем подаваемого тока (напряжения). Это широко применялось для поддержания силы натяжения плёночных материалов на станках. Ведь чем меньше материала на бобине - тем слабее нужно удерживать.
А у сервы такой лихой способ удержания потому что его могут в любую сторону тянуть.
В нашем случае, слава богу, в одну.
Последний раз редактировалось krug_vv; 15.11.2010 в 23:56.
krug_vv вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:00
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
krug_vv, для прямого привода понадобится офигенно мощный двигатель. Это 100% не подойдет. Даже мотор-редуктор, который стоит у меня, дроссель с трудом таскает и жрет при этом до 4 ампер.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:01
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Andreisela Посмотреть сообщение
с помощью, например, актуатора(или как он там зовётся) двери и при нажатии на тормоз просто будет убираться питание с этого магнита(без участия МК)
Там мотор обычный. И реечный редуктор.
kison вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:03
kison
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Насколько мощный? Какой нужен момент на валу?
kison вне форума
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Друзья, давайте лучше сначала про схему. Механику приделать не проблема - было бы к чему приделывать.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
romahca (16.11.2010)
Непрочитано 16.11.2010, 00:04
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Мощность и момент не скажу - не знаю. Руками мой редуктор остановить не реально. Пробовал пассатижами держать - вал всё равно проворачивается.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:25
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Ну можно и с шестеренчатой передачей, но сбрасываемый, без фиксации. Червяк требует от контроллера команд для сброса.
krug_vv вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:27
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Тут как раз от механики зависит электроника...
Но наверное мы уже отклоняемся к версии 2
В самом деле, давайте доведем схему того что есть, и поставим точку.
krug_vv вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:41
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
Добавить ещё один канал для управления любым устройством рассоединения привода и дросселя не проблема. И уж тем более не проблема добавить нужный функционал в прошивку.
Проблема в том, что я со схемой обвязки портов пока завис. Один говорит одно, другой другое. Кого слушать - непонятно.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:45
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
gnomon72, делайте как говорил alexgap, т.к. гальванической развязки всё равно не получится, то при менение оптронов крайне сомнительно. Защиты входов по его методу зватит с головой. И не стоит на этом зацикливаться, т.к. если кто-то имеет своё мнение о надёжности такого схемного решеия, то поменять ПП ему не составит труда, а софт и остальное от этого не изменится.
hardlock вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
