Схема генератора помех
Непрочитано 11.06.2010, 02:18
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема генератора помех
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Учите основы электротехники.
Так, с меня хватит. Всему есть предел. Я в этот топик больше не заглядываю.
Ваше право.
Но если, вдруг, зайдёте, то почитайте на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 02:21.
val_ka вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 02:35
val_ka
Сказал спасибо: 71
Вообщем, другими словами, в схеме представленной на первой странице "заземление" надо выводить отдельным проводом к штырю, который надо на пару метров вбить в землю - если это заводе, то должно работать. А дома нельзя, т.к. обязательно кто-нибудь в доме или в соседнем доме "ноль прикрутил к радиатору" .
Дома такое делать не рекомендую.
val_ka вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 02:49
val_ka
Сказал спасибо: 71
Я уже начинаю нервничать и чувствую что мне все же нужно разжевать некоторым как работает мост, чтобы
поняли, что схемка в таком виде как она представлена 100% взрывается.
Итак:
1)диодный мост это не просто выпрямитель
2)выпрямление происходит благодаря ключам, реализованным на диодах
3)с помощью диодных ключей осуществляется электронная перекоммутация проводов
4)на входе моста фаза и ноль соответствуют конкретным проводам и это не меняется со временем
5)на выходе моста фаза и ноль меняются местами каждый полупериод, 50 раз в сек.
При заземлении такой схемы фаза разным способом попадает в землю. Взрыв!
Нервничать не надо. Просто прочитайте не предыдущей странице. (Или вкратце выше на этой.)
Взрыва не будет.
val_ka вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 08:42
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
Вы чертовски правы, коллега! присоединяюсь
eu1sw вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 12:47
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от eu1sw Посмотреть сообщение
Вы можете присоединяться (или присоединиться) к кому (или к чему) хотите, но Ваши слова останутся неправильными. (Кстати, такие "присоединения" - это признание поражения, т.к. Вам больше ничего другого не остаётся, как чья-нибудь поддержка.)
Смотрите:
dB=10lg(Pout/Pin)=20lg(Uout/Uin);
Причём здесь децибелы на метр в характеристике прибора на предыдущей странице?
Это всего лишь удобный способ описать отношения величин мощности и напряжения на входе и выходе системы.
ps: А взрыва диодов на схеме на первой странице - не будет. (если у вас в доме настоящее заземление, а не батарея, присоединённая к нулевому проводу где-то в вашей или соседней квартире, стояке, доме, или соседнем доме (от одной трансформаторной подстанции).)
(и заметьте, что прежде, чем кого-то отправлять к учебникам, не мешало бы сначала Вам в него заглянуть.)
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 13:02. Причина: ps:
val_ka вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 13:00
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
alexgap вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 13:22
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
"ps: А взрыва диодов на схеме на первой странице - не будет. (если у вас в доме настоящее заземление, а не батарея, присоединённая к нулевому проводу где-то в вашей или соседней квартире, стояке, доме, или соседнем доме (от одной трансформаторной подстанции).)
(и заметьте, что прежде, чем кого-то отправлять к учебникам, не мешало бы сначала Вам в него заглянуть.)"
А возьмите и попробуйте убедиться, что взрыва не будет. Только предохранители поставьте в оба провода.
И о результате отпишитесь.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Гриша (07.03.2012)
Непрочитано 11.06.2010, 13:28
eu1sw
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
Смотрите:
Уххаха, децибелы на метр.. Возможно Вы ещё не безнадёжны, попробуем ещё раз...
Ответь пожалуйста, с чем вы собираетесь сравнивать выход ГЕНЕРАТОРА!!! чтобы получить безразмерную единицу "дВ"?
Последний раз редактировалось eu1sw; 11.06.2010 в 13:33.
eu1sw вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 13:50
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
(Время таких доказательств для меня уже прошло. Когда мне будет надо, то я просто это сделаю.)
Я тоже люблю посмеяться, но взрыва не будет.
Смотрите, если фазный провод 10кВ (или больше) оборвался и упал на землю (пару километров от подстанции), то подстанцию не вырубит. А напряжение будет затухать 1000В на метр. Т.е. в 11 метрах от провода потенциал будет уже обычным. (отсюда и понятие "шаговое напряжение" - вас может "шарахнуть" в среднем 660 Вольт на любом участке от "центра".).
Разве не понятно, что диод будет замыкать хоть "ноль", хоть "фазу" на "землю", которая будет "возвращать" потенциал через себя на эту же "фазу" или "ноль", но через землю (глина, песок, чернозём) - у которой затухание 1000В/м.
Теперь понятно?
ps: И у меня хорошие соседи.
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 13:53. Причина: ps: И у меня хорошие соседи. :-)
val_ka вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 14:16
baiderin
Аватар для baiderin
Где-нибудь в лесу, оно может и 1000в/м, а в городе, а особенно окооло домов,где железа в земле больше, чем самой земли.
По правилам, сопротивление заземления не должно превышать 4 ома.
baiderin вне форума
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
Вольтметр для генератора частоты Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.02.2010 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
