Нужно снять шкив генератора
Непрочитано 05.11.2009, 05:23
Reantwist
Reantwist на пути к лучшему
По умолчанию Нужно снять шкив генератора
Доброго времени суток... Проблемма такая - требуется снять шкив генератора, я так понимаю чтоб снять шкив надо снять генератор. Вот и не знаю как его вытащить - сверху мешает коллектор, а снизу вообще таких отверстий нет, чтоб он пролез. Или может кто-то подскажет как снять шкив, не снимая генератора? Заранее спасибо всем ответившим...
Reantwist вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 07:41
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор на D-триггере как?
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от Reantwist Посмотреть сообщение
... требуется снять шкив генератора,...
С утра, сразу и не понял, что это из "параллельного мира", даже тему перечитал дважды.
По поводу электронного генератора, похоже разобрались!!?, судя по времени последнего поста.
По поводу авто генератора, буквадьно на днях сделал следующее: -
место посадки шкива на вал прогрел газовым паяльником, в режиме горелки, и всё давольно легко снялось!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.11.2009 в 07:48.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:36
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно снять шкив генератора
Извиняюсь, с машины легковой, грузовой или трахтера...?
borodach вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:01
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Судя по описанию у вас один путь: в автосервис.
msng вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:59
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Генератор был отдельно от машины, сосед попросил помочь снять шкив, а у меня в кармане как раз был указанный паяльник, я не уточнялся, а у него есть и трактор и жучка-6-ка. Просто помог.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 16:05
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Я у аффтора спрашивал... .
borodach вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 16:57
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Похоже с Саяно Шушенской.
otest вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 20:01
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Маловероятно, чтобы для проведения указанной операции требуется снятие самого генератора. Вам следует воспользоваться ремонтной документацией на Ваш автомобиль. Преобрести документацию Вы можете в книжном магазине.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:59
dmitryvern
dmitryvern на пути к лучшему
Шкив с генератора традиционно снимается пневмогайковертом- он удар обеспечивает такой, что инерции ротора достаточно для получения откручивающего момента 80..120 Н*М. Если пневмогайковерта (или электро-гайковерта) нет- то единственная возможность- снять генератор, разобрать и зажать ротор в тисках.
dmitryvern вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 22:56
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
А при чем тут пневмогайковерт? Там шкив на шпильке сидит наверняка сидит, тут фиговинка трехкрючковая нужна - выжимная струбцина, чтобы шкив снять. Неудобно в машине так ковыряться, проще все-таки снять генератор...
П.С. А зачем шкив снимать? Заполировался от мокрого ремня, свистит? Есть идея поменять или на пескоструйке затереть?
astral5 вне форума
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
