Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода
29.04.2010, 14:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос в следующем требуется организовать обратную связь по положению с использованием ШД. В качестве датчика положения планируется использовать переменный резистор с линейной шкалой. Меня интересует формирование логических сигналов :"вперёд","назад" и небольшая (регулируемая) зона гистерезиса.
Есть ли у кого схема сервопривода, что-то наподобие http://vtpablos.narod.ru/robots/servotester/#servo ?
Интересна также схема с джойстиком (переменные резисторы в двух координатах) в качестве задатчика положения.
Может кто-то решал подобные задачи? может есть какие-нибудь тонкости?
Где-то в радиолюбительсом журнале видел привод поворота антенны, но разыскать его проблема.
Заранее благодарен за помощь.
Просьба к модераторам, если вопрос не соответствует разделу-перенести его через несколько дней.
29.04.2010, 15:07
Re: Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода
А зачем для шагового двигателя датчик положения???
29.04.2010, 15:12
Сказал спасибо: 75
Наверно чтобы узнать где он находится после выключения или пропуска шагов.
29.04.2010, 15:23
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Falconist
чтобы не заморачиваться с поиском "нулевого" положения при вкл/выкл и решить вопрос с концевиками крайних положений.
Особая точность не нужна.
29.04.2010, 16:14
Сообщение от vsky
IMHO концевик намного проще. А чтобы не заморачиваться с прилепливанием аналогового датчика к цифровому управлению, может быть, как-то приспособить энкодер? Только, видимо, ему нужен понижающий редуктор, чтобы согласовать шаг энкодера с шагом ШД.
29.04.2010, 17:16
Сообщение от vsky
Надо предусмотреть схему на операционниках.
Зачем делать просто, когда можно сделать сложно!..
Какие операционники?!! Тупо запитываете Ваш переменный резистор опорным напряжением для АЦП и с движка снимаете сигнал положения вала. Подаете на АЦП - и всё.
Чой-то слишком просто получается... Не получится с клиента пару штук баксов скачать за такое...
29.04.2010, 17:48
Сказал спасибо: 24
хорошая мысль
наверно так и прийдется делать. а в софте подбирать константы. И АЦП не мгновенно меряет
Какие операционники
просто хочется сразу видеть разницу между задатчиком (джойстиком) и датчиком положения.
да и взглянить на схему сервопривода хочется
29.04.2010, 17:54
Сказал спасибо: 24
и ещё
хочется работать с 8-битной дельточкой, чем с 10 битами абсолютного значения, младшие биты которого могут "плясать"
29.04.2010, 18:25
Сообщение от vsky
Или я Вас недопонимаю, или Вы - меня. Запитываем резистор и АЦП одним и тем же опорным напряжением. При его колебаних результат измерений автостабилизируется.
На выходе получаем сигнал. А что потом с ним делать - "дело техники": хотите - преобразуйте в слово, хотите - обрабатывайте дельта-сигма методом, хотите - как-то еще по-другому...
Сообщение от vsky
Ну, так заведите этот сигнал с резистора, помимо МК, на любую аналоговую схему отображения информации. Они друг с другом не подерутся. Зато система получается блочная, каждый блок независим от другого.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.04.2010 в 18:28.
29.04.2010, 18:43
Сказал спасибо: 24
действительно есть некоторое непонимание
под "видеть разницу" я имел ввиду микроконтроллер (программа) видит разницу,
дифференциальных входов для АЦП в нём не предусмотрено
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
