Схема генератора помех
Непрочитано 09.06.2010, 21:40
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема генератора помех
Сообщение от phoenix_87 Посмотреть сообщение
К сожалению, внятных объяснений куда подсоединять свободные вывода, находящиеся в левой части схемы и вывод "отвод от 3 метра" нет. Я так понимаю, что свободные вывода - замкнуты между собой медной генераторной рамкой. Если так, то куда подключается "отвод от 3 метра"? Интересно вообще его назначение. Сам разобраться не смог, поэтому прошу вашей помощи.
Также интересно ваше мнение - будет ли работать схема как мощный генератор?
рамку делаете от конденсаторов, а отвод на средний провод должен быть в точке, которая расположена от верхнего (по схеме) конца провода 1,2мм рамки на расстоянии не менее 3 метров. (если периметр стены 2,4х3х2,4х3, то впринципе отвод на среднюю точку должен быть под потолком, т.е. можно делать в середине рамки, расположенной на стене.
(схемка неплохая, но небезопасная, вроде бы).
val_ka вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 22:18
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
Я уже начинаю нервничать и чувствую что мне все же нужно разжевать некоторым как работает мост, чтобы
поняли, что схемка в таком виде как она представлена 100% взрывается.
Итак:
1)диодный мост это не просто выпрямитель
2)выпрямление происходит благодаря ключам, реализованным на диодах
3)с помощью диодных ключей осуществляется электронная перекоммутация проводов
4)на входе моста фаза и ноль соответствуют конкретным проводам и это не меняется со временем
5)на выходе моста фаза и ноль меняются местами каждый полупериод, 50 раз в сек.
Используйте неоновый пробник чтобы убедиться что он светится на обоих проводах
после моста, то есть, во всей схеме.
При заземлении такой схемы фаза разным способом попадает в землю. Взрыв!
slavar1 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 21:28
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Итак:
Вроде всё правильно, да? Но, смотрите сюда: Наличие трансформатора здесь, не принципиально.
Устройство зашумления радиоэфира "NGR-900"
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Высокочастотный широкополосный генератор шума используется для защиты помещений и объектов электронно-вычислительной техники от утечки конфиденциальной информации за счет побочных электромагнитных излучений компьютеров и другой оргтехники, затрудняет работу радиомикрофонов и блокирует работу радиомикрофонов с дистанционным включением.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики:
Диапазон частот шумового сигнала 0,15 МГц ... 1000 МГц
Уровень шумового сигнала на выходных разъемах генератора в диапазонах частот:
0,15 … 30 МГц не менее 60 дБ
30 … 1000 МГц не менее 40 дБ
Антенны рамочные, монтируемые в помещении в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях (в комплект поставки не входят), телескопическая антенна (в комплекте поставки)
Питание сеть 220 В, 50 Гц
Габариты, мм 155 х 60 х 210
Масса генератора, кг 1.7
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Органы управления:
На передней панели прибора находится кнопка включения. На задней панели прибора расположено гнездо подключения антенны, вентилятор охлаждения, гнездо предохранителя 1А, разъём подключения сети 220В.
3.2. Использование прибора с применением рамочных антенн.
Установить прибор на рабочее место. С помощью разъёма СР-50 подключить систему антенн, как показано на рис 3. Конструктивно антенны выполнены в виде рамок из изолированного провода сечением 0.3-0.7мм, расположены в трёх взаимно-перпендикулярных плоскостях защищаемого помещения (потолок и две стены). Крепятся антенны к поверхностям с помощью хомутов из непроводящего материала.
Рамки антенн не должны располагаться вблизи от массивных металлических предметов.
источнику 220В, 50Гц. Включите клавишу "POWER" на передней панели, включается подсветка клавиши, начинает работать вентилятор, прибор находится в рабочем положении. Для выключения прибора нажмите клавишу "POWER" вниз.
3.3. Использование прибора с телескопической антенной.
Установить прибор на рабочее место. С помощью разъёма СР-50 подключить телескопическую антенну к антенному гнезду.
После подсоединения антенны к прибору с помощью сетевого шнура подключите прибор к источнику 220В, 50Гц. Включите клавишу "POWER" на передней панели, включается подсветка клавиши, начинает работать вентилятор, прибор находится в рабочем положении. Для выключения прибора нажмите клавишу "POWER" вниз.
3.4. Из двух вариантов работы прибор наиболее эффективно работает с рамочными антеннами. Вариант работы прибора с телескопической антенной приемлем для быстрого развертывания аппаратуры.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Прибор оснащён системой принудительного, воздушного охлаждения. Запрещается устанавливать генератор в небольшие замкнутые объёмы (герметично закрывающаяся тумбочка и т.д.), вблизи систем отопления.
4.2. Время непрерывной работы прибора не более 8 часов.
4.3. Прибор является мощным источником радиошума, затрудняющий работу радио и телеприёмников, радиостанций и радиотелефонов, поэтому включать в рабочий режим генератор следует только в случае объективной необходимости.
5. СХЕМА ПРИБОРА
Схема прибора - классическая, данное решение применено в таких генераторах как "ГНОМ 3", "ГШК", часто приводится в Интернет ресурсах и в радиолюбительской литературе. Несмотря на простоту, схема выдержала испытания временем, а приборы "Гном" и "ГШК" сертифицированы. Подробно останавливаться на схемном решении прибора нецелесообразно. Однако следует отметить некоторые конструктивные особенности. В приборе применён регулируемый блок питания, позволяющий изменять питание генератора от 1.5 V до 18 V при токе до 2А. Пользоваться данной регулировкой можно для оптимизации выходной мощности. Регулировку следует проводить с применением индикатора поля, измеряя при этом ток потребления (ток не должен превышать в данном случае 2А). Также для регулировки равномерности спектра служат подстроечные резисторы VR2, VR3. Для регулировки равномерности спектра необходимо применять анализатор спектра. При желании индикатор поля и управление резистором VR1 можно вывести на приборную панель, что облегчит пользование прибором, но приведёт к небольшому удорожанию прибора. Надо также отметить, что необходимо применять принудительное воздушное охлаждение ирадиатор максимально большого размера. В данном случае применён типовой 12V вентилятор от CPU, радиатор выполнен из листового алюминия толщиной 3мм, размером во всю плоскость прибора. Трансформатор питания, транзисторы, микросхема DA1, печатная плата прибора размещены на радиаторе.
val_ka вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 21:32
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Почему не принципиально? Как раз он и развязывает от фазы!
slavar1 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 23:40
val_ka
Сказал спасибо: 71
Какая разница где стоит трансформатор? На подстанции или у Вас в устройстве - и в том и в другом случае диод подключен на "землю" (или в схеме через трансформатор нет фазы? Нет сетевой фазы, и только.) . Разница только в токах и в напряжениях - но ведь, и диоды разные. Но они всё равно "подключаются" на корпус и фазу (в той и в этой схемах).
Если что-то не правильно, то в одном случае выбьют пробки на счётчике, а во втором сгорит предохранитель (если поставить) во вторичной обмотке, но оно же не выбивает.
Попозже найду более детальное объяснение (если не забуду).
Последний раз редактировалось val_ka; 10.06.2010 в 23:43.
val_ka вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 23:50
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Учите основы электротехники.
Так, с меня хватит. Всему есть предел. Я в этот топик больше не заглядываю.
slavar1 вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 00:18
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Разница есть, и состоит в том, что один вывод вторичной обмотки на подстанции посажен на землю. Этот вывод называют "нулем". Другой вывод называют "фазой".
У вас в устройстве вторичная обмотка трансформатора не подключена к заземлению.
Вот и вся разница.
А вообщем мне нравится ваш способ обобщения
alexgap вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 00:43
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
Не стоит...
и еще вопрос к копирующим всякую, хм, ерунду...
Скажите, уважаемые, в каких единицах обычно выражается уровень напряжения или мощности?
я всегда считал что в вольтах или дБмкв или ваттах или дБм? а "не менее 60 дБ" - это сколько в граммах? Или я отстал от жизни?
Последний раз редактировалось eu1sw; 11.06.2010 в 00:54.
eu1sw вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 02:12
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Вот и вся разница.
На подстанции "ноль" садится на землю в трёхфазном трансформаторе. При этом геометрическая сумма токов в этом проводе равна нулю (три вектора под 120 градусов).
В доме есть внутреннее и наружное заземление (это если нормально дом сделан) - в домах с электроплитами "нулевой провод" проводят отдельно. Стрежни вбивают на несколько метров в землю. Сопротивление контура "заземления" должно быть около 4 Ом. Провод "заземления" и "нулевой" провод - это две большие разницы. (как у нас говорят).
Если (как у многих) ноль посажен на трубу радиатора (через какое-нибудь устройство) или это устройство пробивает (вы же не проверите весь дом или район), то тогда, конечно, будет "взрыв".
Поэтому я и сказал, что схема "небезопасная" - заземление должно быть не от радиатора.
"Заземление" и "нулевой провод" - это не одно и тоже.
Понимаете.
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 02:58. Причина: "Заземление" и "нулевой провод" - это не одно и тоже.
val_ka вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 02:17
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от eu1sw Посмотреть сообщение
Вы бы не "считали", а прочитали, что коэффициент усиления по напряжению (или по мощности) измеряется в Дб. Это 10 (или 20 соответствено) десятичных логарифмов отношения выхода ко входу (а может и наоборот - давненько уже этим занимался).
Почитайте, вообщем, и узнаете что обычно и в чём выражается.
val_ka вне форума
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
Вольтметр для генератора частоты Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.02.2010 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
